你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
为什么电源变压器容量小时,变频器的输入侧要加电抗器?
日期:2011-9-6 15:12:20 点击:
当配电变压器容量超过500KVA,或配电变压器容量大于变频器容量10倍时,应在变压器和变频器间加装交流电抗器!!!
“配电变压器容量大于变频器容量10倍时,应在变压器和变频器间加装交流电抗器!!!”
1、变频器是通过整流电容滤波得到直流电的;
2、整流管总是在交流电压达到最大值时导通,电流为脉冲电流;
3、如果变压器的容量很大,这个脉冲电流对变压器的影响可以忽略;
4、如果变压器的容量很小,这个脉冲电流对变压器的影响不可以忽略,对同网的其他设备造成谐波干扰;
5、这是加上输入电抗器,就可以平缓这个脉冲电流,也可以将谐波干扰给阻挡住,减小对同网的其他设备造成谐波干扰!
“还有如果不装,为什么变频器整流部分会损坏呢?”
1、如果变压器容量愈大,整流脉冲电流就越尖峰;
2、整流脉冲电流就越尖峰,对整流二极管的损坏可能性越大;
3、用电抗器,可以使整流脉冲电流的波形变宽、变矮,就不会对整流模块造成威胁;
