在论坛上有网友问:“为什么将4-20mA信号转换为1-5V电压信号?”。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
这种信号制的优点有:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
控制室仪表采用电压并联制信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于与检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4-20mA.DC的理由是:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
控制室仪表之间的联络信号采用1-5V.DC的理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻,把4-20mA.DC转换为1-5V.DC,通常由配电器来完成这一任务。plcjs.技.术_网
附录1---相关标准:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
IEC 60381-1 :1982 过程控制系统用模拟信号 第1部分:直流电流信号 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
IEC 60381-2 :1978 过程控制系统用模拟信号 第2部分:直流电压信号 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
附录2---国际电工委员会(IEC)简介:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
国际电工委员会(International Electro technical Commission)成立于1906年,是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构,负责有关电工、电子领域的国际标准化工作。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
IEC的宗旨是,促进电气、电子工程领域中标准化及有关问题的国际合作,增进国际间的相互了解。为实现这一目的,IEC出版包括国际标准在内的各种出版物,并希望各成员在本国条件允许的情况下,在本国的标准化工作中使用这些标准。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
目前IEC成员国包括了绝大多数的工业发达国家及一部分发展中国家。这些国家拥有世界人口的80%,其生产和消耗的电能占全世界的95%,制造和使用 的电气、电子产品占全世界产量的90%。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
IEC标准的权威性是世界公认的。IEC每年要在世界各地召开一百多次国际标准会议,世界各国的近10万名专家在参与IEC的标准制订、修订工作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我国于1957年成为IEC的执委会成员。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
