初学者指南——PLC应用中应注意的问题(转载)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。
一、工作环境WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1. 温度W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 湿度WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3. 震动WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4. 空气plcjs.技.术_网
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5. 电源P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PLC供电电源为50Hz、220(1±10%)V的交流电,对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接LC滤波电路。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
FX系列PLC有直流24V输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、安装与布线WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3. PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4. PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、I/O端的接线WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 输入接线WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。plcjs.技.术_网
(2)输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. 输出连接WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。plcjs.技.术_网
(3)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
四、外部安全电路WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、PLC出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,PLC外部应安装必要的保护电路。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得PLC发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
