在一次排障过程,我用万用表测三想电压显示不缺相.但用电笔测就是缺了一相.而且那一相电笔根本就没亮,定为缺相后,但所有电机仍能运转. 不知为什么.始终不能明白,请大家帮我分析分析.
以下是对《出现三相电压不正常的多种因素.》的回复:
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电笔坏了 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在排除了电笔坏了的情况下,还有一种可能,你的供电系统是三相中心点不接地系统,但其中有一相接地了,接地的这一相对地电压为0(或近似0),所以这一相用电笔测不到电压,但相与相之间的电压仍为正常的相电压。因此电机能正常运行。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
可以啊 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
谢谢你们的回复,不可能是电笔坏了,这个绝对是可心放心的.由于供电电源由别的部门负责无从得知是否是三相不接地系统,但我想如果有一相对地的话,那配电保护为什么不动作呢.而且如果一相对地,那那一相与任何一相的相电压应为220左右,再说,那为什么全部电机还能运转正常,而第二天此故障就自动消失.此设备为起重机. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
出现这种情况.我知道两种情况.1 高压断一相.2 变压器中性线没有接地. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
能不能说说原因,WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我真的很想知道,多多指教 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电笔肯定是好的,不然测不出另外两相。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
原因同意“乐此不疲”的观点。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可能我这样的水平对高压不是很懂,请指教 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一电力变压器运行一年多没有问题.一次停工.接检修电源.发现用电笔测就是缺了一相.万用表测三想电压显示不缺相.对地电压差很多.不稳定.零线与地线有100V左右电压.零线与地线短路后电流不大.我当时怀疑系统没接地和变压器一相绝缘同时存在问题.停高压.检查变压器发现.中性线没有与接地相连.连接后一切正常.这就是理论和实际的差别.为什么.我现在也想不明白.各位请讨论. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
同意 乐此不疲的观点,变压器中性点接地故障,如接地点断开,假设A相通过分布电容与地相连,即会造成如上故障,电笔摸A相不亮,线电压正常380V,电机运行正常,此时对地电压A相=0 B=380V C=380V WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
谢谢你们的回复,不可能是电笔坏了,这个绝对是可心放心的.由于供电电源由别的部门负责无从得知是否是三相不接地系统,但我想如果有一相对地的话,那配电保护为什么不动作呢.而且如果一相对地,那那一相与任何一相的相电压应为220左右,再说,那为什么全部电机还能运转正常,而第二天此故障就自动消失.此设备为起重机.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
海通先生:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当变压器的中性点接地断开,或本身就是中性点不接地系统,有一相相线接地所产生的电流,只不过是分布电容所产生的电流,这种电流不足以引起保护动作。(当然如果装有接地保护装置的另当别论)。你所说的第二天故障就自动消失,可能是故障出在你无从得知的那个部门,人家修复了。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
非常感谢你们的回复,你们分析的很有道理.plcjs.技.术_网
我想这样如果长时间运行对电机会有有有影响呢. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
就是说如果在中性点不接地系统中,有一相高压接地后是不会与地发生短路的,但用电笔测电压就是一相缺,但是此时的与地电压就发生变化,三相应该是不同的.哦明白了.真的无法感谢WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
看上面留言,大家是朋友说是高压缺一相,能不能在议议. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
高压缺一相.故障现象不是这样.因为这种故障很难遇到.而且现象和理论有不一致的地方.因为经验少.希望大家讨论.我一共遇到过三种.贴出的是其中一次故障. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
