AM422-2电压/电流转换接口电路分析WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
作者 信继华WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1, 特点WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●工作电压范围宽(6~35V)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
●工作温度范围宽(-40℃~+85℃)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●可以提供传感器使用的(5~10V)可调的高稳定参考电压WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●输入信号电压范围宽(0~5/10V)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
●电流偏置可调W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●二线制输出(4~20mA)或三线制方式输出(0/4~20mA)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●输出电流范围可调WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●内置极性保护P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●输出电流限制保护W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2, 应用范围WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●传感器用的转换接口电路www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●可调的电流源WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●远距离传输plcjs.技.术_网
●信号转换WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3,管脚示意图:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4,基本工作原理图:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5, AM422-2的基本参数:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●工作电压范围 6~35V(典型=24.0V)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
●静态电流 1.5mA(max)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
●基准电压 4.75~5.25V(典型=5.00V)(VSET不接)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
9.5~10.5V(典型=10.0V)(VSET=公共地GND,VCC≥11V)plcjs.技.术_网
●基准输出电流 0~10 mAW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(在二线制工作时,传感器消耗电流≤1.5 mA,典型=1 mA。)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●调整级内置增益 GIA=1.00plcjs.技.术_网
●调整级输入电压 VSET=2.6VP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●输入级内置增益 GIN=0.50WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●输入电压 VIN=0~1.15VWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
● V/I转换级内置增益 GV/I=1.00WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
●增益可调范围 0.75~1.25(典型=1.00)(通过Ro可调)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●保护功能在Ro上的电压限制 VLIMRo=580~690mV(典型=635 mV)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(VRo=VIN/2, SET=VREF/2)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在(VIN=0, VRo=VSET/2-VREF/2)时VLIMRo=580~700mV(典型=640 mV)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6,具体分析:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
输出电流是由两个电流叠加而成,一个是可调的偏置电流,另一个是由输入信号VIN 控制的电流IIN(VIN),公式如下:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
IOUT(VSET,VIN)=ISET(VSET)+IIN(VIN)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
对于输入电压范围在(0~5V,或0~10V)之内,最小的输出电流就是当输入电压为VIN=0V 时,偏置电流ISET,它是由偏置电压(VSET)减去内置参考电压(VREF/2)然后除以输出电流取样电阻(RO )得出,公式如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ISET(VIN=0)=(1/RO)[VSET-(VREF/2)]WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
=(VREF/RO){[(R4+RSET)-R3]/[2(R3+R4+RSET)]}www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
取R3=R4,RSET则是(忽略分母中的小量2 RO ISET )WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
RSET≈(4ROR4ISET)/VRETWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
输入分压电阻R1/R2的关系为WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R1/R2={VINMAX/[2RO(IOUTMAX-ISET)]}-1WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电流取样电阻压降VRO与 输入电压VIN的关系为WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
VRO=VSET- VREF/2=0.1V(VIN=0时)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(式中VSET为偏置电压; VREF为基准电压。)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
VRO=VIN/2=0.5575V(VINMAX=1.15V)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电流取样电阻RO的确定WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
RO= (VROMAX- VROMIN)/(IOUTMAX-IOUTMIN)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
=(0.5575-0.1)/(0.020-0.004)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
=0.4575/0.016WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
=26.55Ω (取27Ω)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输入电压VINMAX= 2VRO=0~1.15VMAX (RO=27Ω时VIN典型值0.864V)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不同输入电压信号下外接元件的数据:plcjs.技.术_网
