你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
什么是自举电路?
日期:2008-5-24 0:35:28 来源:本站整理
什么是自举电路?自举电路的作用及应用?自举电容、自举二极管?
1、通俗讲,你站在凳子上,增加身高的作用,就叫自举作用;
2、广告词说,山高人为峰,人怎么变高的?就是人站在山头,不就高了吗!这就叫“自举”作用 !!!
1、在电路里,一点的电位,与参考点有关系,可是两点的电位差即电压与参考点没关系;
2、当电压U一定时,如果设法让这个电压U的低电位端电位升高U1,那么这个电压U的高电位端电位也随之升高UI;
3、这时电压U的高电位端对参考点的电位即电压就是U + UI,而且这个升高过程,就是电压U有关电路自己完成的,我们叫它自举电路;
1、自举电路的典型电路,例如倍压检波、倍压整流电路!
2、自举电路的典型电路还有单电源功放OTL退挽输出电容C就是自举电路
3、自举电路的典型电路还有直流调压得斩波器里二极管、电容C构成的自举电路
4、自举电路的典型电路还有例如开关电源,开关管射极电流负反馈电阻使得开关管基极电位负偏,而产生的自举作用;
5、还有彩电行输出阻尼二极管也有电压自举作用 ;
6、还有双稳态电路、单稳态电路、无稳态电路的正反馈过程就用到自举电容的自举作用
   对于电压U,它的自举电路,一般与之串联,可以是电容,也可以是电阻,常以二极管作为导流配合作用实现自举!
1、例如自举电容,一般是充电电压升高U1,使与之串联的某电路电压升高U1!
2、自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
3、自举二极管的作用,是利用其单向导电性完成电位叠加自举,二极管导通时,电容充电到U1 ,二极管截止时,电路通过电容放电时U1 与电路串联叠加自举!
上一篇: auma电动执行器电路图
下一篇: 没有了
