你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
PLC控制变频器
日期:2006-4-24 0:11:20 来源:本站整理
点击【】放大字体.
PLC控制变频
变频器有一项是通过设定一些参数后用电压模拟量控制,不同的电压便会产生不同的频率,因而电机的速度才改变。那么如果用PLC控制,那不同的电压如何由PLC来实现?怎样编程?谢谢各位的指点。
以下是对《PLC控制变频器》的回复:
匿名回复:
    D/A转换模块
匿名回复:
    你用什么牌子的PLC?
匿名回复:
    模拟量模块输出模块,建议使用电流输出,这样不容易被外界干扰。
匿名回复:
    用OMRON的PLC,控制变频器,需要要怎么样的D/A转换模块呢?具体的编程和输出接线该怎么样呢? 谢谢各位高手!
匿名回复:
    采用直接RS485通讯方式更省。也没那么多接线
匿名回复:
    好象可以通过总线的方式来控制!
匿名回复:
    李惠锋说的没错,如果不用通讯的方式,那就要加D/A模块了
匿名回复:
    是不是还有脉冲控制的?
匿名回复:
    有,倒是比较少见
匿名回复:
    傻妹妹﹕
  我用的是FX PLC 加上A/D模塊﹐用卡西亞(KASUGA)的變頻器3匹的﹐而且它的控制非常簡單﹐可以控制馬達的轉速﹐方向﹐加減速時間等.電壓輸出的精度也很高﹐每加一個值加2.5mv
匿名回复:
    在变频器上可设定八种速度,用PLC输出控制变频器的三个速度选择开关的不同组合可达到你想要的速度。
匿名回复:
    请教李惠锋:RS485通讯需要自己写协议,这个协议怎么弄呢?劳驾告之一二!E-mail:muyi520kobe520@sina.com
匿名回复:
匿名回复:
    如果是西门子的plc在fc1中做段小程序就可以了!
  模拟量输出为4~20mA再把变频器的参数改一下就基本ok了!!
  当然如果用组态软件的话应该更方便些!
匿名回复:
    用施耐德plc ,ATV28变频器用通讯控制,非常方便,施耐德默认Modbus协议,可控制31台变频器可以控制馬達的轉速﹐方向﹐加減速時間等
匿名回复:
    PLC控制变频器最经济的办法是采用通讯方式,由PLC将频率通过RS485接口传送给变频器!另外就是PLC加上D/A模块,输出0~10V电压或者4~20mA电流,而变频器都有通过模拟量控制频率的功能!
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    一年多没碰工控了,看大家讨论得很热烈,不觉手痒,写几句供参考。
  楼上的朋友的建议基本都对,总结一下的话如下:
  1,首先看控制要求,如果不需要连续调速,象kkwang讲的,8段速度够了,那么只要3个DO就可以了;当然有的变频器支持更多段速度选择,可根据需要增加DO点;(一般变频器都有段选功能)
  2,如果段选不够或要连续调速或实时调速,看一下变频器的配置,是否支持485通讯,如支持(基本上都支持),用RS485通讯最简单,成本也低,要求占用1个PLC通讯口,如PLC是232口,加个转换就可以了。具体协议要看变频器的格式,按PLC的通讯模式与变频通讯即可。(详细方法一两句话写不清,建议看看PLC说明书的通讯篇,我熟OMRON的,其他的大同小异);
  3,如变频器有总线控制功能,用现场总线控制也是一个方法,但如果现场级元件只有这一个,不建议使用,成本太高;如和其他部件构成一个网络,可以考虑,毕竟总线方式接线方便,距离远,在有效范围内不用考虑衰减,但要考虑时延;
  4,如控制距离近且一对一控制时,可考虑用D/A模块,但要注意距离衰减和D/A精度是否满足要求。
  一点拙见,供参考。
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
