关于迟滞比较器的解释WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
迟滞比较器WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
迟滞比较器的输出VO与输入VI不成线性关系,输出电压的转换临界条件是——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
门限电压VP(同相输入端的电压)≈VN(反相输入端的电压)=VI(参考基准电压)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
VP=VN=[(R1×VREF)/(R1+R2)]+[(R2×VO)/(R1+R2)] (公式-1)plcjs.技.术_网
根据输出电压VO的不同值(VOH或VOL)可以分别求出上门限电压VT+和下门限电压VT-分别为:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
VT+={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOL] (公式-2)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
VT-={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOH] (公式-3)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
那麽门限宽度为:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
ΔVT=(R1/R2)×(VOH-VOL) (公式-4)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
已知 工作电压=12VWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
基准电压VREF=1VWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输入电压VI=1~5VWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
R1=1000Ω=1KΩ R2=1000000Ω=1MΩW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
反馈系数=R1/(R1+R2)=0.000999WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
比较器输出电压VOH=12V, VOL=0VWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
而比较器的门限宽度/输出电压=反馈系数www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
即反馈系数×输出电压=门限宽度WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
0.000999×12=0.011988≈0.012Vplcjs.技.术_网
根据(公式-2)VT+={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOL]WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×0]——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
=1.001-0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
=1.001(V)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据(公式3)VT-={[1+(R1/R2)]×VREF}-[(R1/R2)×VOH]WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×12]——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
=1.001-0.012——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
=0.989(V)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
根据(公式-4)ΔVT=(R1/R2)×(VOH-VOL)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
=(1000/1000000)×12WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
=0.012(V)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
验证 VT+-VT- =1.001-0.989=0.012(V)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可以通过改变R2达到改变反馈系数来调节ΔVT的范围。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
例如将R2改为10KΩ时,则P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ΔVT=(R1/R2)×(VOH-VOL)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
=(1000/10000)×12WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
