你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
KJK-1型晶闸管节电控制装置
日期:2011-9-6 15:12:20 点击:
装置由于采用微控制器处理同步信号,并由软件生成功率因数检测信号和六路晶闸管触发脉冲,电路非常简洁。并且输出脉冲为调制脉冲,提高了触发可靠性并降低了功率放大器的功耗。本机电路的保护性能尤为完善,对过载、短路、断相,均能实施及时和有效的保护。控制电路,全部采用数字电路,用来处理和生成故障停机保护信号,提高了装置的工作可靠性。
一、 KJK-1型晶闸管节电控制装置整机电路原理分析
   1、主电路和控制电源电路
图1 KJK-1型晶闸管节电控制装置的主电路和控制电源电路
主电路由空气断路器引入三相电源,负载发生严重短路时,空气断路器跳闸,能起到短路保护作用。LH0电流互感器,与150A指针式电流表构成回路,用作运行电流指示。LH1、LH2、LH3取出三相运行电流信号,送后级保护电路,以取得过载、短路、断相等故障保护信号送MCU。
控制电源输出的两路经LM7812稳压得到的12V电源,一路串接温度继电器J1的常开触点,供3只散热风机的用电,当装置内部温度上升至45摄氏度以上时,J1触点闭合,散热风机得电,为晶闸管模块进行强制风冷,环境温度降到40摄氏度以下时,风机停止运行。这一控制模式,使散热风机的使用寿命得以延长;一路12V稳压电源,作为后级保护电路IC元件的供电电源。
控制电源输出的一路10V非稳压电源,作为起/停、自动/手动控制电源,10V电压又经LM7805稳压IC稳压成 5V电压,作为CPU的供电电源(参见下图3)。
图2 KJK-1型晶闸管节电控制装置的保护电路
电流互感器为厂家自行制作的“非标”产品,感应电流信号经820Ω1W电阻转变为交流电压信号(如运行电流100A时得到30V电压信号),经整流滤波后,分为多路电流检测信号送入后级电路。
〔断相故障检测与信号记忆电路〕三路电流检测信号,分别输入由两级异或门构成的断相检测电路,异或门的运算逻辑是:当两输入端信号相同时,输出为低电平,两输入端信号相异时,输出为高电平。当处于停机状态,三相电流信号都为零,两级异或门的输入信号皆为低电平 或启动及运行中三相电流信号都有,并且其不平衡度在一定范围内,两级异或门电路的输入信号皆为高电平时,A1a、A1b两电路的输入信号均相同,输出低电平(正常)信号;当某相发生故障(如电源缺相、电机某相绕组断路等)时,两级异或门电路,总有其中一组的两输入端产生信号相异,输出高电平(断相故障)信号,两异或门电路输出端的二极管为隔离二极管,使两输出回路互不影响。断相检测电路的输出的高电平故障信号,输入至后级由两级反相驱动器构成的“故障信号锁定电路”或“故障信号记忆电路”,其输出信号控制Q1晶体管,进而点亮“断相”发光二极管指示灯,用作断相故障指示。异或门输入端,并联有3只12V稳压管,用于嵌制启动期间电流互感器送入高电压信号,保护异或门电路的安全;
CD4070内部两级反相驱动器,接成正反馈放大电路,又可以称为“晶闸管效应”电路。正常运行时,第一级驱动器输入端信号为低电平,经两级反相输出,仍为低电平。断相故障发生时,由断相检测电路输入的高电平信号,经两级反相输出高电平故障信号,同时输出的高电平信号又经正反馈回路,馈回输入端,将输入端“嵌定”为高电平,进而使输出端维持高电平故障信号输出,并不因故障发生时,装置停机后电流检测信号消失(断相故障信号也消失),而使断相故障信号也消失掉。两级反相驱动电路,一经高电平信号“触发”,即能保持高电平信号输出,因正反馈电路的“晶闸管效应”起到了故障记忆作用。这样工作人员现场巡检时,装置虽已处于停机状态下,但可以从故障指示灯的状态,得知停机保护原因,利于检查和维修。要想对故障指示进行复位,将装置的电源断开,再重合,使A2a的14脚所接电容器上电荷放电完毕,电路失去“自保持效应”,就解除了“故障锁定”状态。
〔短路故障检测与信号记忆电路〕短路与过载保护,并不必区分故障是发生在哪一相电路,任一相发生短路故障都应该发生保护动作。故将三相电流检测信号由3只隔离二极管汇合成一路电流检测信号,经200k半可变电阻整定后,送入短路故障检测电路。该控制线路通用性较好,适应22kW~95kW交流电动机,当电机功率不同时,其短路电流保护值也不相同,故由200k半可变电阻据所拖动电动机功率进行短路电流动作值的整定。整定的电流检测信号经9V稳压管输入后级故障信号记忆电路,在正常运行或轻过载状态(过载电流在电机额定电流的6倍以下)时,检测信号的幅值低于9V,停机保护与否取决于过载保护电路的动作。当电机电流大于额定电流的6倍以上时,电流输出信号高于9V,稳压管反向击穿,后级故障信号记忆电路被触发,“短路”发光二极管点亮,指示停机故障原因。过载保护有一个反时限特性,而短路保护,处于危急状态下,不经延时处理,短路信号产生时,装置应该即时停机。本电路的短路保护动作时间,在0.01s以内。
〔过载故障检测与信号记忆电路〕也是为适应不同功率电机的要求,电流检测信号经10k半可变电位器“粗调”后,再由过载整定/挡位(一刀七掷)开关,据现场所接负载电机的功率不同,调速适宜的挡位与之对应,如开关的“刀”与左一“掷”相连接时,则装置可连接22kW的负载电机,与左二“掷”相连接时,则装置可连接30kW的负载电机。所接电机不同,电流检测信号的幅度不同,经过挡位开关切换(分压比切换),使不同功率级别电机的电流检测信号,送入过载保护电路的信号幅度都是相同的。
经过过载整定/挡位开关切换后的电流信号,一路送入由A1d异或门电路,该级电路的两个输入端,其中之一接 12V高电平,正常电流检测信号幅度远远低于12V(在8V以下),两输入信号相异,使输出为高电平,“跟踪”发光二极管点亮。所谓跟踪是对设备运行状态的跟踪,设备处于正常运行状态下,有正常的运行电流产生,此指示灯点亮。
经过过载整定/挡位开关切换后的电流信号,另一路送入A1c异或门电路,该异或门电路的另一输入端接地(电平),一般数字电路的输入信号幅度,≤1/3电源电压,认为是低电平,≥2/3电源电压认为是高电平,输出状态的翻转即是依此两个比较电平值进行的。12V供电电源下,当输入电流检测信号幅度大于8.4V时,A1c异或门电路判断两输入端信号相异,8脚为低电平,9脚变为高电平,输出端翻转为高电平信号。因而该电路可等效为一个基准电压为8.4V的电压比较器电路,当输入信号幅度(电流检测信号)高于基准电压时,输出状态翻转,输出过载保护信号。
A1c的输入电路,200kΩ电阻和100uF电容,组成过载延时(反时限)控制电路,当电流超过额定电流1.1倍时,装置应能正常运行而不停机,以后随过载系数增大,电容充电速度加快,保护动作时间变短。200kΩ电阻上并联的二极管,在装置停电时提供100uF电容电荷的泄放通路,以保证装置上电或起动后反时限保护的生效。A1c过载保护电路输出的电流过载信号,也经后级故障信号记忆电路,驱动“过载”发光二极管,给出过载故障指示。
断相、短路、过载等故障信号,经二极管“或门电路”驱动晶体管Q4,将故障信号送入CPU的28脚(复位信号),用于中断六路移相触发信号的输出(将微控制器复位),起到故障发生时停机保护的作用。
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
