你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
自控维护
日期:2009-12-29 8:57:23 点击:
随着科技的进步,企业自动化水平的不断提高,对自动化控制维护人员的技术水平提出了更高要求,尤其现代企业为减员增效,相似、相关工种之间的兼并,对员工的技术水平方面,有了更高的扩展要求。为减少设备故障,缩短处理故障时间,保证安全生产,提高经济效益,发表一些自身工作中的体会。
自控设备粗略分为现场仪器仪表部分和计算机控制部分。仪器仪表部分又可分为现场检测仪表部分和分析仪器(仪表)部分。
一、不论设备如何划分,在总体的设备维护方面考虑,我认为应该首先做好以下几个方面:
(一)设备的选型
设备运行的好坏取决于设备安装初期的选型。设备选型首先需要考虑的是设备接触介质的特性和工作环境,其次才是设备的技术参数和性价比。虽然与维护是两个概念,但是它牵涉到维护的量的大小和以后的检修质量,所以必须把好这一关。
1、                   设备用来测量什么,尤其是一次测量部件,根据所测量介质的特性不同,选择至关重要,否则将会损坏设备或缩短设备使用寿命。比如化工单位在选择有腐蚀性介质的一次测量元件时,就必须要考虑到元件是否有相关的防腐保护措施等等。
2、                   工作环境分设备工作环境和工艺要求环境两个部分。设备工作环境主要考虑环境的腐蚀成分、粉尘和潮湿度。工艺环境就要考虑到设备的防爆等级要求及相关的附属设备。
3、                   技术参数必须符合工艺要求。
4、                   性价比在当前的成本管理模式下是比较重要的一环。比如相同厂家只有精度级别不同的规格的仪表,价格差别是很大的。根据工艺环境要求,选择适用的设备,可以有效控制成本费用。
(二)设备的检定
    设备的检定分初次检定和使用当中的检定。做好设备的检定校验和记录可有效减少设备的故障,并为以后使用当中的故障排除提供原始资料。
1、                初次检定是发现设备缺陷和使设备符合工艺要求的必要环节,如果没有做好这一步,设备存在的缺陷不能及时发现,很有可能使设备带病工作或使测量数据不符合实际,将会对安全生产留下重大隐患也会今后的故障排除增加难度。
2、                使用当中的检定主要是一个周期的校准,为生产提供可靠的数据的一种手段。但是也可以当作一种设备故障的排除方法,往往会有不小的收获。
(三)设备的巡检
设备巡点检是及时发现设备故障和损坏的主要手段。设备的巡点检不只是简单的去现场看看,维护检修人员要熟悉工艺过程,根据操作人员反映的情况,结合控制曲线、记录去分析每一个数据,从而发现设备隐藏的问题,并加以及时维修。
   二、现场设备的维护检修从三个方面进行分析
(一)             现场仪表部分
现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数的测量和控制。根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。并且要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。
1、                   一般情况下,四大参数的测量仪表故障判断,首先要向现场操作工人了解生产的工艺和参数变化情况,查看故障仪表的记录和曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。在保证线路和电源正常的情况下,如果故障仪表的记录和曲线是一条直线,故障很可能在仪表系统,其中包括导压管堵塞的原因。判断时可以人为地改变一下工艺参数,进行确认。参数变化出现波动,记录曲线变得毫无规律,人为控制可以使测量参数变化,一般情况是工艺原因造成的。测量仪表出现的问题千奇百怪,需要根据不同的情况分别对待。但是最主要的就是必须要区分开是设备自身故障还是工艺原因,否则就会为检修造成难度。
2、                      带控制的仪表系统,以气动控制系统仪表为例,首先确认检测仪表。在确认检测仪表正常的情况下,根据调节阀的调节特性,检查调节阀开度和动作。检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,一般是计算机DCS系统或调节器有故障;输入信号变化,定位器输出不变化,则定位器有故障;检查定位器输出信号有变化,调节阀不动作或动作缓慢,则调节阀膜头漏或阀体内部故障。
(二)             分析仪器仪表部分
综观分析仪表的组成,主要有三大部分:取样系统、检测系统、信号放大转换部分。日常的维护检修工作量主要集中在取样系统和检测系统。而检测系统故障主要受取样系统影响造成的故障居多。对这一类仪表的维护检修,主要是保证取样系统正常运行,定期清理系统内结晶体和污垢,保证检测元件不受污染。
(三)             计算机、PLC部分
随着计算机在各行业的广泛应用,其在企业的测量控制过程中,已经逐渐取代显示和控制仪表的功能,成为企业工程设计的首选。计算机系统的维护检修分两个方面:硬件和软件。
1、
