1,概述WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
作为经典的控制理论,PID控制规律仍然是当今工控行业的主导控制方式,无论复杂、简单的控制任务,PID控制都能取得满意的控制效果,前提是PID参数必须选择合适。可以说,通过适当的PID参数,PID控制可以得到各种输出响应特性,也就是说,通过适当给定PID参数,大多数的控制任务都可以由PID完成。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本文根据经典PID控制理论,结合玖阳自动化科技公司的一线通模块,详细介绍PID参数在整个控制过程中所起的作用,指导PID控制中的参数整定。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2,PID模块介绍P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WT405-5为可编程PID控制模块,模块内部有40余种命令语言,每个命令语言执行一定的运算功能,根据实际要求,将多条命令语言组合在一起即构成模块的控制程序。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过编程,模块可实现单回路PID、串级三冲量PID、导前微分PID及自动/手动无扰切换等复杂的控制功能。模块具有掉电保护功能,复位或重新上电时能自动恢复掉电前的工作状态,接续原来的工作状态进行控制。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
模块本身具有PID控制所必须的模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出通道,能不依赖网络而独立进行PID控制,该控制方案安全、可靠。PID参数、PID定值及控制程序的修改可通过网络实现。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4路模拟量输入通道可以单独设置分度类型,采集各种类型的模拟量信号。plcjs.技.术_网
3,PID控制原理WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
经典PID控制理论中,基本数学模型有两种(连续型、增量型),PID模型的增量控制数学模型可以简单地用下式表示:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PID参数包括:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比例倍数---------表达式中的KWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
积分时间---------表达式中的Ti(秒)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
实际微分时间---Td(秒)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
微分增益---------表达式中的KdWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
积分分离---------当PID偏差E(k)超过“积分分离”值时,PID命令不进行积分项运算,防止积分饱和。当积分分离为0时,PID命令变成了PD命令,不进行积分运算。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
上限限制-------用来限制PID命令输出的最大值,即PID输出不能大于该值。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
下限限制-------用来限制PID命令输出的最小值,即PID输出不能小于该值。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
用K=0来关闭PID命令的比例项,用“积分分离”=0来关闭PID命令的积分项,用Kd=0来关闭PID命令的微分项。通过关闭不同的功能实现P、PI、PD、PID等控制功能。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4,PID参数对输出响应的作用P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
下面以PID输入E(k)的阶跃变化,描述K、Ti、Td、Kd参数在PID运算中的作用,适当地修改各参数的数值,可以获得不同的控制特性,满足不同的控制要求,从而完成PID参数的整定。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PID参数对输入偏差阶跃变化的响应特性WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
从上图中可以清楚看到PID参数在控制过程中所起的作用,通过实际控制效果,可以给定合适的PID参数,达到满意的控制效果。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
参考资料:WT405-5一线通模块使用说明。
