你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
西门子数控与日本FANUC数控的各自特点与区别
日期:2006-8-3 23:15:45 来源:本站整理
   请大家谈谈西门子数控与日本FANUC数控的各自特点与区别?那一家更好呢?西门子840D,FANUC 16i,18i的比较?高手发表观点?
 以下是对《请大家谈谈西门子数控与日本FANUC数控的各自特点与区别?那一家更好呢?》的回复:
匿名回复:
    怎吗没有人发表观点呢?
匿名回复:
    我说说西门子840D数控系统的特点:
  840D数控系统的特点
  西门子840D是90年代后期的全数字化高度开放式数控系统,它与以往数控系统的不同点是数控与驱动的接口信号是数字量的,它的人机界面建立在FlexOs基础上,更易操作,更易掌握,软件内容更加丰富。它具有高度模块化及规范化的结构,它将CNC和驱动控制集成在一块板子上,将闭环控制的全部硬件和软件集成在一平方厘米的空间中,便于编程、操作和监控。840D的计算机化、驱动的模块化和驱动接口的数字化,这三化代表着当今数控的发展方向。
  840D与西门子611D伺服驱动模块及西门子S7-300PLC模块构成的全
  数字数控系统,应用于众多数控加工领域,能实现钻、车、铣、磨等数控功能。840D数控系统主要性能及特点有以下几个方面:
  控制类型 采用32位微处理器,实现CNC控制,可完成CNC连续轨迹控制以及内部集成式PLC控制。
  机床配置 最多可控制31个轴(最多31个主轴)。其插补功能有样条插补、三阶多项式插补、控制值互联和曲线表插补,这些功能为加工各类曲线曲面类零件提供了便利条件。此外还具备进给轴和主轴同步操作的功能。
  操作方式 操作方式主要有AUTOMAIC(自动)、JOG(手动)、TEACH IN(交互式程序编制)、MDA(手动过程数据输入)。
  轮廓和补偿 840D可根据用户程序进行轮廓的冲突检测、刀具半径补偿的接近和退出及交点计算、刀具长度补偿、螺距误差补偿和测量系统误差补偿、反向间隙补偿、过象限误差补偿等。
  安全保护功能 数控系统可通过预先设置软极限开关的方法,进行工作区域的限制,当超程时可以触发程序进行减速,对主轴的运行还可以进行监控。
  NC编程 NC编程符合DIN66025标准,具有高级语言编程特色的程序编辑器,可进行公制、英制尺寸或混和尺寸的编程,程序编程与加工可同时进行,系统具备1.5兆字节的用户内存,用于零件程序、刀具偏置、补偿的存储。
  PLC编程 集成S7-300,PLC程序和数据内存可扩展到288KB,I/O模块可扩展到2048个输入/输出点,PLC程序可以极高的采样速率监视数字输入,向数控机床发送运动停止/启动命令。
  操作部分硬件 840D系统提供有标准的PC软件、硬盘、奔腾处理器,用户可在Window98/2000下开发自定义的界面。此外,2个通用接口RS-232可使主机与外设进行通信,用户还可通过磁盘驱动器接口和打印机并行接口完成程序存储、读入及打印工作。
  数据通信部分 840D系统配有RS232/TTY通用操作员接口,加工过程中可同时通过通用接口进行数据输入/输出。此外,用PCIN软件还可以进行串行数据通讯,通过RS-232接口可方便地使840D与西门子编程器或普通的个人电脑连接起来,进行加工程序、PLC程序、加工参数等各种信息的双向通讯。用SINDNC软件可以通过标准网络进行数据传送,还可以用CNC高级编程语言进行程序的协调。
  轴优化调试部分 在MMC103上直接使用”Startup-tool”软件对轴的速度环、位置环进行优化特别方便。系统也可以在MMC102或安装在PG740上可以选择轴优化软件“IBN-TOOL”对各轴的速度环、位置环进行优化,代替了以前通过示波器来观察驱动带电动机和负载时的阶跃响应。
  大家谈一谈?
匿名回复:
    FANUC的系统的优点?配什么PLC和伺服驱动系统会更高效呢?
匿名回复:
    我认为德国人还是厚道
匿名回复:
