你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
松下伺服电机的报警代码14
日期:2006-8-3 23:37:10 来源:本站整理
   工作台的伺服系统采用日本松下公司的MSMA042A1C永磁同步电动机和MSDA043A1A交流伺服驱动器,采用固高公司400-GT-SV用户可编程运动控制器通过程序对电机的运动进行控制。目前遇到的问题是:当发出前进的指令后,电机有一个较大的冲击,然后就无反应了,伺服驱动器显示为:err 14(过流)。关掉电源,重新开启后现象相同。根据说明书上的故障对策检查了相关方面,似乎正常。请问各位大侠,这是什么原因?该如何解决?会不会是编码器出现故障?
以下是对《求助:松下伺服电机的报警代码14!!!》的回复:
匿名回复:
    這好像於你的三相輸出到馬達的主電源的相序有關係啊!!!你可以查一下是否有錯啊?
匿名回复:
    应该是编码器错乱的原因,请问你们是用来作研究的吗?可以与我交流:victor21c@126.com
匿名回复:
       急!急!急!请高人指点!另外,将电机的联线从u,v,w处拆除后,量u,v,w之间的电阻是短路的 .但是与地线之间的电阻是无穷大的!!我试过电机了,没问题!!!是不是伺服电机控制器出故障了呢?
  还想请问一下,广州有没有修伺服电机控制器的公司?我想拿去检测一下!!看看是否是控制器故障.
匿名回复:
    以前一直用的好好的,没有动过任何的线路!!但是有一次开机的时候就不行了!!
匿名回复:
    同我过去遇到的故障完全一样!!!应该是电机编码器的原因,不是控制器!
匿名回复:
    你用的馬達P:0.4 KW, 是嗎?有可能是你的 MSDA043A1A交流伺服驱动器內部的功率模塊損壞了呢!!!若是這樣,那你要買相同的才好更換。祝你:好運!!!!早日搞定!!!個人觀點,僅供你參考!!!
匿名回复:
       err 14(過電流保護)
    流經轉換部的電流超過規定值。
     (1) 驅動器故障(線路﹐的零件發生問題等)。
     (2) 馬達線發生短路。
     (3) 馬達線接地。
     (4) 馬達燒毀。
     (5) 馬達線接觸不良。
     (6) 因伺服器頻繁地啟動關閉﹐使動態煞車器用繼電器發生熔化。
     (7) 馬達與驅動器不搭配。
匿名回复:
     谢谢大家的回复 我出现的故障跟我爱工控读者6号描述的比较接近!!!请问怎么才能修复呢???是换继电器就可以了吗???
匿名回复:
    看看与我描述的故障现象是不是一样的(和我发的帖子的题目都是一样的,呵呵!):
  http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=269191
  我系统的故障在松下电机维修处已经得到了解决!
匿名回复:
    谢谢大家的回复,广州有松下伺服器的维修点吗?我想问问小小菜菜这位读者。你是拿到那个地点的松下维修部修的!!!我的伺服器的故障跟你描述的故障一样。
  能否跟您联系请教?急!我的电话是:13711537780 qq号:70860753
    恭候你的回应
匿名回复:
    个人认为,除上面列出的7条原因外,还可能有的原因:
  8、马达动力线的线序错误
  9、马达编码器线断开
  考虑到正常使用中,没有动过线路,突然产生了问题。7、8应该可以排除了。其它的就很难说了,长期使用,线路老化导致接触不好,产生问题的可能性比较大。而上电后还能动一下,马达烧毁、煞车损坏的可能性的不是很大
匿名回复:
    在线等--------请教三菱伺服驱动器AL37号报警如何处理?
  驱动器参数如何初始化?
匿名回复:
    我碰到过一次,是编码器坏了。
