你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
坐标点偏移的问题~
日期:2006-8-3 23:37:11 来源:本站整理
   我公司生产的CNC雕刻机,在使用了1 2年后,会出现坐标点偏移的问题,现在还未得到解决的办法,忘各位CNC专家给予指点!~
 以下是对《坐标点偏移的问题~》的回复:
匿名回复:
    需要进行一次回零点校准。
匿名回复:
    工作原点和机械原点肯定回的,没有一个工控机没有这两个原点。但是随着加工零件的时间加长,明显可以看到零件已经变形,及表明了坐标点肯定偏移了,零件上所对应的加工点坐标肯定不是电脑里所指示的了。
匿名回复:
    信号干扰?电机丢步?负载变大?
匿名回复:
    我想是信号干扰的问题,就是找不到解决的办法~
匿名回复:
    加工后,回到零点(不是找零的动作),误差有多大?这应该能看出来是不是信号干扰的问题。
匿名回复:
    有时是在加工中可以明显看出来的,样品的纹路多不均匀了,明显跑偏了,但有时又是正常,我想请问是不是如果有冷却油飞溅影响控制线路?有时我换了跟线就好了,但是过了 一段时间又有其他的问题了,有时各轴出现误动作。
匿名回复:
    你的系统用的是半闭环(编码器)控制还是全闭环(光学尺控制)信号线的屏蔽是一个很重要环节,信号电压有没有变低?
匿名回复:
    雕刻机一般是步进电机开环系统。
如果问题出现得有规律,八成是机械或电机的问题。
匿名回复:
    信号干扰或者机械方面哪些地方松动.
匿名回复:
    一方面看一下电机和螺杆的连接有没有松动,另一方面你说和干扰有关那就要看你机器旁边有没有电焊\亚弧焊之类的包括一些放电加工机都有可能,最好在检查一下机器有没有可靠的接地.
