在综合几年维修下来,使用电源方向看来,自己想出来一个电源方案,也算是个测试版本.功能如下: plcjs.技.术_网
1.电源功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.1输入电源 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
AC220/50Hz P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.2输出电源有: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
+30V/1.5A plcjs.技.术_网
-30V/1.5A WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
+15V/1.5A WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
-15V/1.5A WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
+12V/1.5A WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
+12V/1.5A WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
+5V/4A WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
+24V/6A WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
0~24V可调电源/3A WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
AC60/1.5A ,适用力士乐AC电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
AC120/1.5A 适用西门子AC电源 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
X351总线电源 仿西门子伺服电源X351 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.电源应用性举例 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.1适用维修西门子,自带X351电源总线口适用611系列, +15V/-15V/+5V适用西门子板卡维修,例840C CNC,810M CNC,+24V适用PCU50等各类屏,AC120适用驱动 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
板维修要用电源。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.2适用维修力士乐(博士),+15V/-15V/+24V适用力士乐常规驱动器与电源,AC60适用力士乐要用电源的驱动。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.3适用维修法拉克,+24V能为法拉克提供辅助电源所要的电源,+15V/-15V/+5V/+24V适用法拉克板卡维修。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.4适用维修常规的24V电源的PLC。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.5适用各类板卡件+15V/-15V/+5V/+24V电路板维修。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.6输出电源可以组合使用,最高能输出DC114V/1.5A。可以维修步进驱动器。 plcjs.技.术_网
2.7输出电源+12V/-12V能与+24V组成DC48V/1.5A维修电源。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.8 0~24V可调电源能满足要求0~24的电源。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
测试与调试,这个试验稿完成采用手工焊接电路板,调试中也遇到设计中的电路与实际电路的区别,也使自己明白一部分电路应用与改进.花了3天时间终做成功了. WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在维修一个好几家公司没有修好的博士驱动中(驱动性能不好,时好时坏),(人家把所有电容换了,控制卡量了,电流环检测了)首次采用这个电源,这个博士用的 是AC 60电源,一般公司是没有的,没法加电测试,所以难找出问题,通电测试驱动正常,在开关几次,发现有路驱动一会正常,一会不正常,反复的,测试变压器正常,测试驱动片正常,折下电容测量,一个电容性能不好,替换反复测试正常. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在修西门子6SN1123与6SN1118时,通电6SN1118测量电源,有一组电源不正常,查基准不正常,检测为电容不好,替换正常.通电6SN1123测量电源,在用信号发生器测量波形都正常.有路无电压输出,查坏变压器.
