你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
PLC机床数据的使用说明
日期:2009-11-24 10:42:13 点击:
来源:互联网
机床厂生产机床时,经常会有同一个类型的机床所配的附件不同的情况,可能这台有工作台,那台有排屑器等等,但从机床PLC程序的调试和管理上来说,一个类型的机床最好使用同一个PLC程序,这样便于优化PLC程序,也方便机床调试和服务人员的工作。调试时,调试人员只需要设置某些机床数据,就可以激活或关闭某个机床功能。
PLC机床数据就正好适应这种模块化PLC程序的应用。所谓PLC机床数据,实际上是在通用数据(General MD)中设定的,但它会在下次NC上电后,被传送到 PLC的数据块DB20中,这样PLC就可以使用了。比如根据某些设定位决定某些PLC程序是否执行。
具体使用方法如下:
1.根据需要设定下列数据
  MD 14504 MAXNUM_USER_DATA_INT             整型数据的数量
  MD 14506 MAXNUM_USER_DATA_HEX            十六进制数据的数量
  MD 14508 MAXNUM_USER_DATA_FLOAT       浮点数数据的数量
  本例
  MD14504 MAXNUM_USER_DATA_INT = 5
  MD14506 MAXNUM_USER_DATA_HEX = 5
  MD14508 MAXNUM_USER_DATA_FLOAT = 5
2.NCK RESET使上面所设数据生效
   如果是修改了MD14504/MD14506/MD14508,在复位之前删除PLC内存中的DB20。
3.根据需要在下面数据中添入要传送到PLC的数据
  MD 14510 USER_DATA_INT [n]
  MD 14512 USER_DATA_HEX [n]
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [n]
  本例
  MD14510 USER_DATA_INT [0] = 1
  MD14510 USER_DATA_INT [1] = 2
  MD14510 USER_DATA_INT [2] = 3
  MD14510 USER_DATA_INT [3] = 4
  MD14510 USER_DATA_INT [4] = 5
  MD 14512 USER_DATA_HEX [0] = 11H
  MD 14512 USER_DATA_HEX [1] = 22H
  MD 14512 USER_DATA_HEX [2] = 33H
  MD 14512 USER_DATA_HEX [3] = 44H
  MD 14512 USER_DATA_HEX [4] = 55H
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [0] = 1.111
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [1] = 2.222
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [2] = 3.333
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [3] = 4.444
  MD 14514 USER_DATA_FLOAT [4] = 5.555
4. NCK RESET使上面所设数据生效
5.用变量监控可以看到
地址                            数据类型                    数值
DB20.DBW    0                       DEC                1
DB20.DBW    2                       DEC                2
DB20.DBW    4                       DEC                3
DB20.DBW    6                       DEC                4
