近日在使用ACCESS开发项目时,发现ACCESS启动后在新建数据库时,弹出如下登录名和密码窗口,郁闷~~~,不知道何时创建的这个登录名和密码。
以下是简单的解决过程
尝试方法1:重新安装ACCESS,结果依旧,尝试失败。
想了一下,这是在创建新的空白数据库时,弹出的问题,应当是用户组信息相关的。查了一些资料,发现ACCESS的用户组信息存放在 SYSTEM.MDW文件中。于是有了下面的思路:
尝试方法2:找到SYSTEM.MDW,将其删除,重新启动ACCESS后,可以正常建库了。happy~~(删除SYSTEM.MDW后,系统会重新建立一个新的SYSTEM.MDW文件,不放心的话,可以将其进行先剪切到别处)
很多资料都没有提及这个问题的解决方法,在微软的官网上看到有以下的解决方案:
尝试方法3:启动ACCESS后,新建库时,出现登录对话框,点取消,ctrl+G,调出VBA窗口,在立即窗口中输入以下代码:DoCmd.RunCommand acCmdWorkgroupAdministrator,ENTER运行,弹出创建管理员工作组对话框,创建一个新的工作组(添加一个新的ID即可),重新启动ACCESS,可以建库了,方法测试成功。
