关于称重问题plcjs.技.术_网
怎样将多个称重传感器信号采集和进入PLC的方法
以下是对《求助:关于称重问题》的回复:
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
您这个问题太大,这里一些建议:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1)您首先得弄清楚传感器的接口,是模拟量还是通讯?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2)如果是通讯,只要是现场总线型的,就可以挂在一个总线上,将不同传感器设置成不同站点。plcjs.技.术_网
3)如果是AI,是否需要变送器?您得看传感器是否输出标准信号,因为PLC只接受标准信号0~10V,4~20MA。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
谢谢!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我用的只是标准称重传感器,所以必须通过仪表或模块才可取得4-20mA或0-10V信号,因此,我需要知道那家PLC有这样的模块或处理信号的装置。如果PLC板最好,这样PLC就可直接处理。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
干吗不用现成的数据采集卡呢?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
能否将具体方案说说。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
各位专家:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我厂欲求购或自行开发在线自动称重系统。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在线检测同一产品加工前后重量差值,根据输入设定值自动判断是否合格。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
精度要求0.1克。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
希望大家提些可行性方案。谢谢 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
zpcqrbi,我以前作过一个在线称重的系统,精度要求也是0.1,我认为主要问题在于你要求的监测频率,如果频率较低,又有一定的资金,那麽可以考虑用plc带模拟量输入输出实现,你把要求题具体一点,我可以帮你做方案 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
是的啊,就用AD输入模块解决,成本并不是很高,三菱的FX1N***+FX2N-2AD就可以算是一个基本的方案了. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
不需要专用的PLC输入模块,可以采用一种将LOAD CELL输出的mv信号,转化为BCD码的变送器,再用普通的开关量输入模块输入,就可以解决,我们的在线称重控制系统就是这么做的。 plcjs.技.术_网
你用的这种变送器是自己开发的吗?哪儿有买?多少钱?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
每一位精度的BCD码都需用4点输入,输入模块和变送器的价格和能明显比称重模块低吗? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以用PLC称重模块(不是每个厂家的PLC都有称重模块,并且还有传感器匹配问题);也可以先加仪表如梅特勒-托里多,然后将仪表信号通过Profibus、DeviceNet或RIO把信号送到PLC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
加了配料控制器,价格就高了,采用称重模块,就是为了把PLC当成配料控制器,节省费用,同时少了一个通讯环节,更可靠 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
问一下各位高手:PLC采用了称重模块,是不是该模块带了成熟的算法,不用自己重头开始编了。小弟对称重的工艺不太了解,但看用户的要求精度挺高,不知道用PLC作软件,算法有什么好方法? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
其实称重算法不难,SIEMENS的称重模块有两种,一种带算法,价格高,与配料控制器类似,我用的是不带算法的,自己在PLC内编。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般称重还可以,如果是zpcqrbi所说的“在线自动称重系统。在线检测同一产品加工前后重量差值,根据输入设定值自动判断是否合格。精度要求0.1克。‘就不那么简单了,关键是动态频率、动态传感器精度和称重范围,单考虑PLC及其称重模块恐怕难以做到。50kg以下的进口的整套系统大约在10-20万元之间。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
楼上有兄弟们,若将几个称重传感器的和传入PLC,应用称重信号综合接线盒转换成一路信号再接入PLC即可,不象你们说的那样复杂。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
“GH型接线盒为称重系统中传感器与显示仪表连接的必须部件。它可连接4路,6路,8路电阻应变式传感器,并且可以调速传感器输出的不平衡,使称重系统具有更高的精度。 ” WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我同意豆子的话法.顶 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
