1 引言WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
可编程控制器(PLC)作为继电控制盘的替代物,以极高的可靠性和应用方便等特点,成为当今用途最为广泛的工业控制器。现在它的应用已突破了当初逻辑控制的场合,深入到过程控制、位置控制、网络通讯等工程领域。本文根据某工程的实际需要,以三菱PLC为模拟目标,提出了一种以单片机构建PLC系统的思想。
2 系统构成WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
系统框图见图1。
该系统CPU芯片使用了一种新型的51系列单片机即Cygnal公司的 C8051F040。其指令集与MSC_51指令集完全兼容,使用方便,且采用流水线结构,其周期由标准的12个系统时钟周期降为1个系统时钟周期,处理能力大大提高,峰值性能可达25MIPS。内部集成了64K Flash ROM、4352字RAM、64位数据I/O口以及几乎所有的模拟与数字外设如:ADC、DAC、SMBus、UART、CAN、SPI、PCA、电压比较器、温度传感器、可编程增益放大器等。开发工具采用标准的JTAG接口,以边界扫描方式对CPU进行非入侵式全速的在系统调试。其性能较之传统51单片机有了很大的提高。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CPU和外部I/O接口之间采用光电耦合器件,实行强电和弱电隔离,切断现场干扰。计算机通过RS232串口与PLC系统通信,将PLC程序指令传送到PLC。PLC将接收到的指令保存到非易失性RAM中。这样做即可以长期保存PLC程序,又可以方便地随时修改程序。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 PLC程序的执行过程
常见PLC以扫描方式工作。每次扫描的工作过程分为三步。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 输入处理 程序执行前,PLC将全部输入点的状态读到输入镜像寄存器。在程序执行过程中,PLC不再读取这些输入点的状态,直到下一个扫描周期的输入处理。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 程序处理 PLC根据读入的外部输入状态和其它元件的状态执行用户程序。这时的输出指令只写到输出镜像寄存器,输出点的状态并没有发生变化。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 输出处理 全部指令执行完毕,将输出寄存器的内容全部刷新到外部输出点。程序回到第一步工作过程。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本PLC系统的工作过程与此相同。输入处理和输出处理用单片机实现起来比较容易,无需赘述。系统的关键是用户程序的处理。下面以三菱FX系列PLC一个简单的例子来说明本PLC系统对用户程序的处理方法。梯形图和相应的指令表见图2。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0:LD X000 9: LD X010WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1:AND X001 10:LD X011WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2:AND X002 11:AND X012WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3:LD X003 12:LD X013WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4:OR X004 13:AND X014WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5:ANB 14:ORBWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6:OUT Y000 15:OR X015WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
7:OR X006 16:ANBWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8:LD X010 17:OUT Y001WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
首先分析指令 AND X001,指令执行前有状态B,执行该指令时,将当前状态B 和X001的状态进行与运算,形成状态C,这是指令AND X002执行前状态。C是B的刷新值,它们实际上是一个变量。这个变量反映程序执行时当前的状态值。当遇到输出指令OUT Y000时,就把当前状态值传送给输出寄存器。把AND X001作为一单元块,可认为这个单元块有单输入单输出的结构。输入状态和单元块内元件的状态运算后得到输出状态。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
再分析指令LD X003、OR X004,如果将这两条指令组合后看作上述单输入单输出结构的单元块,执行前的状态为D,把X003、X004元件并联后的状态作为单元块内元件的状态,和D与运算后得到状态G.。但细化一步执行LD X003这个子单元块时,当前状态D需保存,取X003的状态作为当前状态值E,和X004或运算后得到F。执行ANB时,把先保存的状态值D和状态值F与运算后得到新的当前状态值G。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
