你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
ECRM照排机维修
日期:2011-8-3 11:57:48 点击:
一、ECRM-1030 激光照排机出片压缩现象的分析
目前,很多用户正使用中的 ECRM-1030 照排机,大都是有 4--5 年以上的使用时间。现在普遍存在的突出问题,就是出片方向存在长短不均的压缩现象,经常造成照排出版式芯小于正常版芯, 胶片不能使用。给很多用户造成一定的浪费。
以我们长期维修照排机这类故障的经验来看,这类现象的出现主要来自以下几个方面。
1、  照排机电器部件方面的影响
由于这类照排机使用时间较长,电器的元器件有些存在老化现有的元器工件的热稳定性能下降,以至于刚开机时出片还正常,但出片时间一长,片样就压缩,有的还正常,这类故障解决起来较复杂, 故一般要有一定的电器专业人员对部件一一进行测试, 有的甚至需要加温测试其性能、参数。找出有问题的组件,把它更换下来。这些组件主要在走片马达控制板上。其中,走片马达 控制片上的可调电阻 R1 其性能对走片有很大的影响,同时,如照排机出样走片方向版芯如不合 样准版芯也可调整它的大小来校准。但请注意的是,调这电阻 R1 时,不可一下就使其变化太大。 一般应每次不得超过 1/4 整转的步距来调整, 每调一次就出一片观察片样变化的情况, 以使随时 增大(或减小)电阻值,直至调到正确版芯尺寸。
2、  照排机机械传动方面的影响
  由于照排机机械传动方面部件故障多,我们将对主要部件进行分析。
A、    走面胶棍
由于机器使用时间较长,加上有些用户缺少一定的保养知识,更有的用户乱用清洁济,故造成胶 棍的长期疲劳变硬,没有弹性,表面不光滑、变形,使用权胶棍与照排板片间的磨擦系数缩小, 板件打滑,走片困难。若是用刚装的一卷整片,由于整卷片较重,就更难使其走片顺畅。故照排 机胶棍要经常作清洁,不要用酸性较强的清洁济清洁,更不要用工业洒精到擦洗,这样会加速胶 棍的老化,若胶棍确无弹性,表面非常光滑,就只得更换为好。
B、     变速箱
一方面由于照排机器的长使用而用缺乏维护保养很多机械变速箱的润滑油却已经成块状, 这很容 易带到齿轮,影响走片,另一方面,由于齿轮组间隙加大,直接影响走片,通常寻于齿轮箱而言 应根据机器的使用频率半年或一年对齿轮箱做清洁,加油。
C、     走片马达
走片马达是直接影响走片质量的关健部件而且更换一个价格相当贵, 长期使用, 马达的缺少润滑 而磨损,电刷磨损而使电机导电不好,电机线从而带不动箱,或不走片,按下走片或切片键后走 片不会快速产生现象。故若判断是走片电机有问题,应即早与维修单位取得联系,早做保养, 以 免加速电机磨损,从而减少电机损坏给你代来的直接和间接的损失。
机械传动方面除上述三个主要部件外,ECRM-1030 的变速箱和胶棍间的传动是靠皮带传动的, 所 以皮带长期使用后与转轮间的接触面就变得很光滑,所以走片有时就打滑,无法很好带动(电型 机的 ECRM-1030 一般没有这种现象),特别在出平网时会发现,有抽线重选,拉道等现象所以, 有条件的情况下可更换一根皮带,若条件不许可,可在皮带内侧用松香擦一下,增大磨擦。
总之,照排机作为印刷出版前端的关健设备是比较昂贵、高精度的,所以,不应该只使用而缺少维护,使其长期带病工作。一但它“病入膏肓”时,真可为亡羊补牢。最后提醒注意的是光片马达,变速箱的位置准确与否直接影响照相馆排机的走片,有的甚至会损坏马达或变速箱
二、激光照排机的合理使用与日常护理
从近十年的照排机维修工作中发现,由于激光马达的损坏造成照排机不能使用的现象依然普 遍,通过对操作人员的了解得知,他们都不太知道怎样合理使用才对照排机有益处。而且更换一 个马达的费用是相当昂贵的,所以我们再次强调"合理使用"重要性。
l         照排机激光马达
就目前大多数用户使用的激光照排机来看,激光马达主要有振动式和旋转式,如 ECRM-1030, 1045,1545 等机型采用的是振动式马达;ECRM-VRL30,VR30,VRL45 等采用的是旋转式马达。 对于旋转式的激光马达,又可分为滚珠式和气浮式:如 ECRM-make46 等系列采用气浮式旋转马达。
1.从振动马达结构来看,它主要是由线圈、轴承、簧片组成,马达线圈内加上正弦波交流电压, 使其摆轴延轴心来回运动,簧片起回位和固定的作用。由于马达高频率摆动,就容易造成簧片疲 劳甚至断裂,使马达不能工作。
2.轴承式旋转马达。 在马达轴心上下各有一个轴承(这可增加稳定性), 由于马达长期高速旋转加 上缺少保养和维护,轴承会损伤或损坏,以致影响马达的稳定,更有甚者马达抱死。
l         合理使用的意义
我们所讲的合理使用,主要是指操作人员在照排过程中的使用。大家都知道,在发排过程中要考 虑 1.发排每一个文件不是连续的。电脑对页文件处理需要时间,特别是有些文件含有大量的图 片以及有很多异形底纹(圆形、多边形)等,电脑处理时间更长;2.由于发排主机的速度不等, 处理时间长短不一样;3.发排完一个文件后,下一个文件什么时间发;4.冲片时间,换片时间以及 是否有多个收片盒等多种因素。而这诸多因素的占用时间里我们照排机马达一直处在工作中。 我们了解和合理的掌握这些情况, 使照排机马达在这些无用时间里尽量停下来, 就能降低马达的磨 损,大大延长其使用寿命。
l         合理使用
1.对于振动式马达照排机如:ECRM-1030,1045,1545 等型号,由于从发一个文件开始到你按停 止键时,其马达都一直在高速振动中,所以我们见议你考虑自身发排的情况,如文件图太多、 太 大,主机慢,或等待下一个文件的时间较长时,先按一下照排机的停止键,使照排机马达停止运 转,照排机处于联机等待状态,一但主机给出发排信号,照排机合自动响应照排的,虽然这样增 加一些工作手续,但对照排机的工作寿命是非常有益的。
2.对于旋转式马达照排机,如 ECRM-VR30,VR45,make46 等,其照排机内部本身设计有一个控 制马达的空转时间。我们可根据自己的实际情况,把这个时间设定为最合理状态,也能大大降低 照排机马达空转,起到保护作用,其具体操作为:
①按控制面板上的菜单键(menu);
②按 select,直到面板显示 menu potions system setup;
③按向前走键(next),直到面板显示 spinner timeout value in minutes
