你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
请教:干湿球法测量湿度计算公式
日期:2006-7-18 23:28:21 来源:本站整理
   用干湿球法测量湿度,温度范围:常温至150度(摄氏),环境:干燥室。请教由干湿球温度得到相对湿度的计算公式或数据表。谢谢!
 以下是对《请教:干湿球法测量湿度计算公式》的回复:
匿名回复:
    水蒸气压和相对湿度的计算公式
  要求水蒸气压和相对湿度时,虽然最好用通风乾湿计,但也可采用不通风乾湿计。由乾湿计计算水蒸气压和相对湿度的公式为:
1. 从通风乾湿计的度数计算水蒸气压:
(1)湿球不结冰时
e =E’w–0.5(t-t’)P/755
(2)湿球结冰时
e =E’i –0.44(t-t’)P/755
式中,
t:乾球读数(ºC)
t’:湿球读数(ºC)
E’w:t’(ºC)的水饱和蒸气压
E’i:t’(ºC)的冰饱和蒸气压
e:所求水蒸气压
P:大气压力
2. 从不通风乾湿计的度数计算水蒸气压:
(1)湿球不结冰时
e=E’ w-0.0008P(t-t’)
(2)湿球结冰时
e=E’ i-0.0007P(t-t’)
此处所用符号的意义同上。压力单位都统一用mmHg或mb。
3. 求相对湿度:
H=e/Ew×100
式中H为所求相对湿度(%),Ew为t(ºC)的饱和蒸气压(即使在0ºC以下时也不使用Ei)。
匿名回复:
    http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=298562
匿名回复:
    感谢“年轻人”给出计算公式。还有几个问题不清楚,请赐教:
1.Ew(和Ew)的值是不是只与温度值有关?
2.你能告诉我Ew(和Ew)的值吗?
3.P在标准情况下取值多少?
4.在不通风、不结冰的情况下,最后计算公式为H=Ew -0.0008P(t-t’)*100(%RH),我这样理解对吗?
5.例:干、湿球温度分别是95和93度(摄氏),您把此例的计算演示给我好吗?
匿名回复:
    相对湿度查算表
干湿温度差℃    干        球        温       度        ℃
    35    35.5    36    36.5    37    37.5    38    38.5    39    39.5    40
0.5    97    97    97    97    97    97    97    97    97    97    97
1    93    93    94    94    94    94    94    94    94    94    94
1.5    90    90    90    90    91    91    91    91    91    91    91
2    87    87    87    87    87    88    88    88    88    88    88
2.5    84    84    84    84    84    85    85    85    85    85    85
3    81    81    81    81    82    82    82    82    82    82    82
3.5    78    78    78    79    79    79    79    79    79    79    80
4    75    75    76    76    76    76    76    76    77    77    77
4.5    72    73    73    73    73    73    74    74    74    74    74
5    70    70    70    70    70    71    71    71    71    72    72
5.5    67    67    67    68    68    68    68    69    69    69    69
6    64    64    65    65    65    65    66    66    66    66    67
6.5    61    62    62    62    63    63    63    63    64    64    64
7    59    59    60    60    60    60    61    61    61    62    62
7.5    56    57    57    57    58    58    58    59    59    59    60
8    54    54    55    55    55    56    56    56    57    57    57
8.5    51    52    52    53    53    53    54    54    54    55    55
9    49    49    50    50    51    51    51    52    52    52    53
9.5    47    47    48    48    48    49    49    50    50    50    51
10    44    45    45    46    46    47    47    47    48    48    48
10.5    42    43    43    44    44    44    45    45    46    46    46
11    40    40    41    41    42    42    43    43    44    44    44
11.5    38    38    39    39    40    40    41    41    42    42    42
12    36    36    37    37    38    38    39    39    40    40    40
12.5    34    34    35    35    36    36    37    37    38    38    38
13    32    32    33    33    34    34    35    35    36    36    37
13.5    30    30    31    31    32    32    33    33    34    34    35
14    28    28    29    29    30    30    31    31    32    32    33
14.5    26    26    27    27    28    29    29    30    30    31    31
15    24    24    25    26    26    27    27    28    28    29    29
15.5    22    23    23    24    24    25    26    26    27    27    28
16    20    21    21    22    23    23    24    24    25    25    26
16.5    18    19    20    20    21    21    22    23    23    24    24
17    17    17    18    19    19    20    20    21    22    22    23
17.5    15    15    16    17    18    18    19    19    20    21    21
18    13    14    15    15    16    17    17    18    18    19    20
18.5    11    12    13    14    14    15    16    16    17    17    18
19    10    11    11    12    13    13    14    15    15    16    17
19.5    8    9    10    10    11    12    12    13    14    14    15
20    7    7    8    9    10    10    11    12    12    13    14
20.5    5    6    7    7    8    9    10    10    11    12    12
21    3    4    5    6    7    7    8    9    9    10    11
匿名回复:
