你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
基于西门子S7-300的工厂电度计量系统的开发与应用
日期:2006-4-25 0:01:40 来源:本文摘自《PLC&FA》
    在工厂的生产成本核算中,电费占据着相当大的比例,对主机设备进行实时电度计量可以准确算出每台主机每道工序的耗电量,可以监控主副机配套开车情况,也可以根据电度历史曲线和历史记录来及时发现设备耗电量异常变化从而杜绝浪费。我们开发的工厂电度计量系统用西门子工业组态软件WinCC对操作员站进行组态实现监控管理功能,整个系统运行稳定可靠,计量准确,既有利于控制电量消耗,同时也大大提高了工厂的管理水平。
图1     整个系统结构
2  系统概述
    2.1  系统结构
    系统用SIEMENS S7-300系列可编程控制器 CPU313C-2DP作为主站,用ET200M作为从站搭成Profibus-DP现场总线网络,操作员站工控机插有CP5611网卡,也挂接到Profibus-DP现场总线网络上。整个系统结构如图1所示。
    Profibus-DP是主从结构的开放式的工业现场总线,其最大站点可达126个,最大通讯速率12Mbps。Profibus-DP能够实现现场级和车间级之间快速通讯,从I/O到自动化控制装置的信号传输仅为毫秒级,即使在干扰严重的场合,或跨越好几公里的距离,都可以保证通讯的稳定可靠。Profibus-DP总线的传输介质为双绞线或细光缆,进行网络互连时,可以大大节省时间和工作量。
本系统中,Profibus-DP总线将系统CPU、现场分布式I/O以及计算机连接起来,并确保它们之间毫无问题的进行通讯。系统共设置一个控制站,二个远程站,CPU313C-2DP放在控制站,通讯地址为2,其他5个ET200M地址分别为3~7。由于调度室与配电一距离较远,故在二者之间加装中继器一只,这样整个网络通讯波特率可达到1.5Mbps,所有电度计量数据刷新在一秒钟之内轻松完成。在系统运行中,现场电度脉冲值以及所有中间过程变量均保存在CPU313C-2DP的数据寄存器中,这就大大提高了系统的稳定性,保证了计量的准确和连续。
    2.2  系统功能
(1) 实时监视各主机设备电量消耗情况;
(2) 生成历史记录, 每隔半小时记录一次电度累计数据;
(3) 自动计算每日单台设备电度、各车间电度以及全厂电度;
(4) 根据电价不同,实现分时计量功能;
(5) 根据主机设备电量消耗,监视主机设备开停情况并生成历史记录;
(6) 用户权限管理功能,不同用户允许进行不同的操作从而保证系统安全。
    3  系统性能特点
配置成本较低,可靠性高,易维护,通讯速度快,实时性强,扩展灵活。
     (1) S7-300可编程控制器
    S7-300可编程控制器是SIEMENS的中小型PLC,CPU软硬件集成度更高,I/O模块密度更高,大大压缩了投资成本,降低了开发费用。其性能特点如下:
    l 功能强:计算性能极强,指令完善,集成MPI口和Profibus-DP口,联网能力极强。内部集成功能丰富,故障诊断功能全面,口令保护完善;
    l 速度快:指令处理快速,大大缩短程序循环周期。一般每1k语句执行时间为0.3~0.6ms,位操作时间仅为0.033~0.6μs;
    l 扩展灵活:扩展模块品种齐全, 连接便利,硬件安装无槽位限制。最多可扩展3个机架, 即共可挂接模块32个;
    (2) 模块化分布式I/O装置ET200M
    ET200M是基于SIEMENS S7-300模块系列的分布式I/O,它可以通过IM153通讯接口将S7-300模块连接到PROFIBUS-DP现场总线。因为S7-300的通用模块非常丰富,从简单的开关量输入输出、模拟量输入输出到用于计数、控制和定位的功能模块应有尽有,所以ET200M具有广泛的适用性。
    ET200M的组装简单快速,单个模块只需简单地插入标准背板中, 再用一个螺钉固定住即可。一个高密度模块最多可有32个I/O通道。前连接器可以提供快速的无故障连接。如果在DIN导轨和模块之间插入了有源总线装置, 则可以实现在现更换模块而不用中断整个站的正常运行。
