你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
基于FAX/MODEM远程通信程序设计
日期:2006-5-9 0:57:28 来源:本站整理
摘 要 本文首先介绍了开发Windows事件驱动的串行通信编程原理及方法,然后简述了FAX/MODEM的控制方式,接着详细论述了一个远程监视系统的编程例子。最后探讨了技术的应用途径。
  关键词 WINDOWS 事件驱动 串行通信 FAX/MODEM 远程监视
  1. 引 言
    FAX/MODEM首先用于传真业务,近几年发展极为迅速,取得了极大成功。随着技术的发展和人们认识的提高,人们拓宽了FAX/MODEM的功能,把它用于广域网络通信中,FAX/MODEM能从微机接受串行数据,直接传给另一端的FAX机或另一台FAX/MODEM,所以使用微机通过程控电话网和FAX/MODEM互联起来可以组成一个广域网络系统,当两台微机拨号联上后,它们就独占了一条电话线路,它们之间就像本地通信一样(光电传输速度108米/秒)方便[1]。
  2. Windows事件驱动编程原理
    采用OWL开发应用程序。
  2.1 WM_COMMNOTIFY消息
    WM_COMMNOTIFY是窗口管理类型消息,当COM端口有事件发生时Windows就向窗口发送这条消息。该消息指出了WINDOWS发送接收队列的状态,如果通告状态是CN_EVENT,表明COM端口有通信事件发生,其消息TMessage结构的成员wParam标志发生事件的COM端口[2]。
  2.2 对消息的响应
    定义一个窗口及一个消息响应成员函数如下:
    class TMonitorWindow:public Twindow
    {//私有成员
    public;
    //公有成员
    virtual void WMCommnotify(RTMessage Msg)
    =[WM_FIRST:WM_COMMNOTIFY];};
    在此例中,当TMonitorWindow对象接到一个WM_COMMNOTIFY消息,就立即自动唤起WMCOmmnotify成员函数,处理端口事件。其中Msg是消息RTMessage类型的变量,RTMessage是TMessage的引用。从WINDOWS发送的消息信息存放于Msg中。
    如果表达式(((Msg.LP.Lo& CN_EVENT)==CN_EVENT)&&(Msg.WParam==comm2))为真,则表明端口comm2有通信事件发生,可以从comm2中读取接收报文。
  3. FAX/MODEM的控制
  3.1 命令模式和在线模式
    FAX/MODEM工作时处在本地命令状态或在线状态。处在本地命令时,用户能够通过计算机的串行接口向它发送命令,完成一定功能,FAX/MODEM不传送这些命令;一旦与远程FAX/MODEM建立连接后,FAX/MODEM就进入在线状态,这时它将直接传送计算机发送的命令[1]。
  3.2 命令和结果码
    所有HayesFAX/MODEM控制命令毫无例外一律使用AT开头。当FAX/MODEM接受一个命令,它就返回一个结果,这个结果可以是一个字符串或结果码。因此可以编程与FAX/MODEM交互,实现用软件来控制FAX/MODEM。
  4.远程监视编程
    假设2台微机(称A和B)通过电话网、FAX/MODEM连接,用A机监视B机,实时接收B机发送的状态报文(B机的发送是随机的),那么A机的监视软件模块主要包括:定义监视窗口;初始化并建立与B机的连接;监视B机;挂断关闭通信口结束程序运行。这里介绍功能模块编程方法如下:
  4.1 定义监视窗口
    class TMonitorWindow: public TWindow
    { COMSTAT comstat;
      char buffer[1024]; ∥缓冲区
      int bufnum;   ∥缓冲区实际字节数
      int comdev;   ∥串行口设备号
      int status;    ∥当前通信状态
      void InitComm(); ∥初始化串行口
      void InitFAX/MODEM();∥初始化FAX/MODEM
      void Dial(char*);   ∥拨号
      void Connect();    ∥接听电话
      void HangUp();   ∥挂断电话
      void EndFAX/MODEM(); ∥挂断FAX/MODEM
      void EndComm();    ∥结束通信
      int ReadFAX/MODEMCode();∥读取FAX/MODEM返回码public:
      TMonitorWindow(PTWindowsObject AParent,
      LPSTR ATitle);
      virtual void CloseWindow();
      virtual void WMClose(RTMessage Msg)
