你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机的正反转
日期:2011-10-27 10:49:58 点击:
三相异步电机的旋转磁场的转向与相序相关,是按U→V→W→相序旋转地,若掉两相V、W,转向就是 ←U←W←V; 电机的正反转怎么解释会让人家容易明白一点啊? 问题补充描述:假设电机正转,然后将电机的ac相反接就能反转,为什么?这个原理该怎么描述会让别人容易明白理解? 电机可以正反转,你先规定一个转动方向为正,那么相反转向就是反转方向; 三相异步电机的旋转磁场的转向与相序相关,是按U→V→W→相序旋转地,若掉两相V、W,转向就是 ←U←W←V; 回复 1、大家都见过大街上的彩灯光在移动吧? 2、灯光移动的原理,和磁场旋转的原理一样; 3、灯光移动,是因为彩灯炮按一定顺序排列,然后给一个个彩灯炮按时间先后顺序通电,你就会看到彩光点在移动; 4、如果灯泡是一字排列,从左到右顺序通电,你看到的彩灯光从左到右移动; 5、如果灯泡是上下排列,从上到下顺序通电,你看到的彩灯光从上到下移动; 6、如果灯泡是圆圈排列,按顺时针顺序通电,你看到的彩灯光顺时针旋转; 7、如果灯泡是圆圈排列,按逆时针顺序通电,你看到的彩灯光逆时针旋转; 8、电机里的三相绕组XYZ,就像三个灯泡XYZ在圆周上排列,三相电就是时间顺序不一样的电,时间顺序是A、B、C,分别接三相绕组,XA、YB、ZC,这样你看到三相绕组的磁场在沿着XYZ的方向旋转; 9、电机里的三相绕组XYZ,就像三个灯泡XYZ在圆周上排列,三相电就是时间顺序不一样的电,时间顺序是A、B、C,分别接三相绕组,XA、YC、ZB,这样你看到三相绕组的磁场在沿着XZY的方向旋转;
