什么是步进电机的失步或丢步呢?通俗地讲就是您发的脉冲数本应让步进电机走100步,实际却走了95步,丢失了5步。即失步或丢步 plcjs.技.术_网
步进电机的转速与脉冲频率成正比, 即脉冲频率越高步进电机的转速也越高,但提高了脉冲频率虽然达到了提速作用,却损失了力矩。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
力矩随脉冲频率升高而下降的原因: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
步进电机产生失步的两个原因就是: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
一、控制脉冲频率高,此时转子的加速度小于步进电机定子旋转磁场的速度。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在步进电机供电电源设计好后,定子线圈冲电时间常数基本是固定的,假设时间常数是0.02S(0.02S充电到最大值的63%),如果步进电机接受的脉冲周期大于0.04S(占空比为50%,频率小于25HZ),定子线圈即可以获得足够的能量产生足够带动转子的力矩。如果脉冲频率过高,比如50HZ(占空比为50%,脉冲周期大于0.02S),定子线圈获得的充电时间才0.01S,少了一半的充电时间,产生的力矩就减少了很多,致使转子跟不上定子旋转磁场的速度,每一步都落后于应该到达的平衡位置,并且距离平衡位置越来越远。积累下来的结果就造成了失步. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当然50HZ的频率太小了,本例子只是为了便于说明,随意说了一个数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
解决方法: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、降低脉冲频率,别认为麻烦,调试步进电机大部分是调节脉冲频率的过程 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、如果不想因降低频率而造成速度太低,那么加大步进电机供电电流 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、减轻电机的负载 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、控制脉冲频率低,此时转子的速度高于步进电机定子旋转磁场的速度。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
还以上面的0.02S充电时间常数为例,脉冲频率低,定子线圈充电充分,其产生的力矩就大,此时电机的负载如果较轻,转子就会超过应该到达的平衡位置,定子磁场又要拉转子回到平衡位置,同样其在回平衡位置时又会反越过平衡位置而落后于平衡位置,恰恰此时下一个脉冲到来,于是转子只好在落后于平衡位置的地方开始新一轮的步进。如此循环,同样造成每一步都落后于应该到达的平衡位置,并且距离平衡位置越来越远。积累下来的结果就造成了失步。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
解决方法: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、提高脉冲频率 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、不想太高速,那么减小步进电机供电电流。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3,上面两者都不能调节,换力矩小的电机。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
那么步进电机最高能达到多高的转速呢? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
伺服电机的说明书上一般都会给出矩频特性图,或是力矩与速的关系表。从大多品牌步进电机的矩频特性可以看出,步进电机在小于600转/分的速度时,输出力矩是正常的。超过1000转/分时,力矩急剧下降(当然也有部分电机在1200转/分时,力矩输出正常). WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
所以将步进电机的最高转速定为600转/分是较为理想的选择。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当然这个600转/分不是一个通用的数据,具体还得去资讯厂家,向厂家要步进电机的矩频特性。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
600转/分的定义只是为了告诉您在选择电机或是前期设计转速,要考虑到步进电机转速小的特点! plcjs.技.术_网
