你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
如何设置步进电机驱动器的细分数?
日期:2009-1-7 20:03:47 来源:网络
    先来假设一个工况:步进电机转一圈带动机械行步40mm,我们要求步进电机转一圈机械行走误差为0.1mm。
    从0.1个精度的要求考虑,在电机轴带额定负载情况下,驱动器设为4细分或是8细分基本可以满足要求了。
    步进电机是一种精密的执行电机,但是再精密的东西也是有误差存在,步进电机也不例外。步进电机实际步距与理论的步距角之间销有偏差,称为静态步距角误差。
    我们在不考虑机械误差和丢脉冲的情况下,把驱动器细分设为整步(200个脉冲转一圈),一个脉冲行走的长度就是0.2mm,如果步距误差是5%(当然实际不可能误差这么大),每走一个脉冲就产生误差0.01mm。如果200个脉冲里有10个脉冲产生误差,就是0.1mm的误差。把驱动器细分设为4细分(800个脉冲转一圈),一个脉冲行走的长度就是0.05mm,步距误差还是5%,每走一个脉冲就产生误差0.0025mm。如果800个脉冲里有10个脉冲产生误差,才0.025mm的误差。
    再考虑丢(增)脉冲现象(干扰无处不在),细分设为整步,丢(增)一个脉冲就是0.2mm误差,细分设为4细分,丢(增)一个脉冲是0.05mm误差。
    还有步进电机过冲、失步等等造成的误差。
    如上,细分数越大精度越好,那么设为128细分吧。128*200=25600个脉冲转一圈。现在一般PLC的CPU都做到100K的脉冲输出。100K/25.6K约等于4,也就是一秒钟电机转4圈,每分钟240转,速度够慢的。增加频率就得扩展专用脉冲模块,又得增加成本。
    记得看过一个概念不知道是否正确:细分数超过16对于精度而言已经没什么意义了。
