首先我来看一下步进电机转速的计算公式:(只适用于两相步进电机)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
步进电机转速 = 频率 * 60 /200*X WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
步进电机的转速单位是: 分/转,频率单位是:赫兹,X--指步进电机驱动器细分倍数WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从公式中我们可以知道,步进电机的速度与PLC等控制器所发频率成正比。PLC发出的频率越高,步进电机的速度越快。我们步进电机速度越快,输出轴力矩越小。所以步进电机的速度并不能做的很高。记得以前有一个概念:600转是正常转速,当然这不是绝对的,要看电机轴负载情况。但是不管这个概念是否正确,都说明了:步进电机不可能做到很高的转速!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
步进电机驱动器一般情况下都有两组设置开关。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、电流设定:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
根据步进电机的额定电流设置。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、细分设置WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
两相步进电机是接收到200个脉冲,电机转一圈(整步)。细分的作用就是改变转一圈的脉冲数。半步就是接收到400个脉冲电机转一圈(也称2细分)。四细分就是200个脉冲转一圈。总之:电机转一圈所需的脉冲数=驱动器细分数*200WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
具体啰嗦一下:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、假定驱动器设置为四细分-----800个脉冲电机转一圈。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、PLC一秒钟发出的脉冲数就是频率:比如一秒钟发400个脉冲,频率就是400赫兹WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
根据上面两个条件,电机一秒钟就是转0.5圈,一分钟就是300转。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
套用公式:400 * 60/200*4=300转/分 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
