看了电气安装接收规范的国标,其中有项是要测试电动机轴承的绝缘电阻。
电动机的绝缘电阻是怎么定义和测量的?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
以下是对《电机轴承绝缘电阻什么含义?怎么测?》的回复: plcjs.技.术_网
匿名回复:
轴承绝缘电阻??? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
没听说??怎么回事啊? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我也纳闷。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我翻阅的是《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-91》第五章 交流电动机 第5.0.1条 九、测量电动机轴承的绝缘电阻。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该书是中国计划出版社1999年4月第四版。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
真有这种事情?长见识了. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
轴承绝缘电阻好像是变频器应用领域的一个相关概念,因为变频器的输出的波形及高次谐波之类的原因,会在轴承上感应出电流,从而促使轴承提早损坏。原来好像看ABB电机的说明上有这个介绍,。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
应该是为防止轴电流的,大型电机的轴瓦为防止轴电流对轴瓦损伤,对地是绝缘的,轴上还装有接地电刷。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
轴承本身就是导体啊,怎么会存在什么绝缘的概念?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
请教。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
轴与轴瓦之间有油膜想隔的,变频器产生的高次谐波会在轴上产生轴电压,它为击穿油膜,造成轴承的寿命减少!! WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
还是想不通啊,轴承是导体啊,怎么来绝缘电阻? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
转贴 我也是刚明白WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
除测量电机绕组绝缘电阻外,还应测定大型电机和机中所用的绝缘轴承的绝缘电阻。以防产生轴电流。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
由于电机或机组中至少有一个轴承必须是非绝缘状态(接地)以便把绕转部分的电荷引入地中,因此测定绝缘轴承的绝缘电阻时,必须在未绝缘的轴承和转轴之间垫入干燥的绝缘垫片。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在所有的情况下,轴承绝缘电阻R≤1M WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
看了楼上的,才明白了,大家在实际中有遇到过吗? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在未绝缘的轴承和转轴之间垫入干燥的绝缘垫片。???plcjs.技.术_网
版主,能详析一下吗?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这种电机功率很大.轴承也很大.我没有见过.请见过的朋友讲一下. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:plcjs.技.术_网
这个问题好,我学过点机械的,看了此帖对我也是受益匪浅。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
我来谈谈。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我想大部分的电机轴承都是滚动轴承或者球轴承。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我想Demo说的轴与轴瓦,是指滑动轴承。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
轴承本身是金属导体。但是其润滑作用的有油和油脂。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
的确是有一种油脂为电机轴承设计的防止电流造成轴承沟道损坏的。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
例如 油脂 Klueberlectric_B_42_72 (google可以搜到)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
那么照楼上所说的,测量这个绝缘电阻主要是保护轴承?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
应该是接触直流电阻,很小的,零点零几欧 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
大型电动机会产生轴电流,滚动轴承不用担心和测量。滑动轴承有油膜,轴电压电压低电流大,电压击穿油膜。在转子滑动接触部分产生斑痕,影响瓦的震动,温度,寿命。大电机测量电机转子轴承绝缘,先不装转子只摇轴承座对地,转子穿好后,对轮不接摇转子对地,一般有1-2个兆欧就照 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
发电机就有,接地碳刷WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
支持LIRJIANGU00702:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
补充一点,不见得只要是大功率电机就一定能产生大的轴电流,而是在于其转子铁芯直径大小,直径越大,在转子中产生的涡流效应就越强烈,如若轴两端通过大地构成回路,就个这个电流提供了通路,也就会给电机带来损害,如果将轴承与地绝缘,就将这个回路切断了,这就是为什么要将轴承(注:准确地说是轴承座,随后解释)与大地绝缘的缘故,问题又出来了,轴承会通过电机外壳相通呀,实际情况是此类电机一般是开启式的,转子并未与相连,只是通过轴承座固定在地基上,绝缘垫也就是在轴承座与地基间 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
