你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
自启动永磁同步电动机负载运行时噪音大89分贝
日期:2011-10-27 10:32:19 点击:
自启动永磁同步电动机负载运行时噪音大89分贝 什么原因? 1、如果是电磁噪声,空载一般就有表现; 2、额定负荷运行,有噪声一般是机械噪声; 此结论不对 空载和负载电流不一样,磁场不一样,电流增大,电磁噪声就可能有了。 “负载电流不一样,磁场不一样” 1、空载运行时,电机的主极磁场已经建立,电磁关系确立; 2、负载运行时,负载电流大,但主极磁场不变,电磁关系不变! 3、所以说电磁噪声一般在空载时就会表现出来! 我见过很多的空载无电磁声,负载有电磁声的电机。所以你的第三条结论肯定是错的; 为什么错了,请你自己分析一下吧。 1、正常情况下,电机在空载运行时,励磁电流、主极磁场的关系已经形成,如果电磁关系有问题,这时候就有电磁噪声表现出来; 2、正常情况下,电机空载运行没问题,负载运行也不会有电磁噪声的问题,因为负载电流的磁势与转子磁势相互平衡,电机主旋转磁场不变,所以负载时,也不会发生电磁噪声; 1、我们先从电机叫声中感觉一下电磁噪声产生的情况: 1)当电机却相启动、运行时,有强烈的电磁噪声; 2)如果你把Y接的电机,接成△,会有强烈的电磁叫声; 3)如果你把△接的电机,接成Y,不会有电磁叫声; 4)当电机严重过载时,会有电磁叫声; 2、我说的是正常情况下,空载没有电磁噪声,负载就不会有电磁噪声; 3、但是,如果你设计制造的电机,不合格,也会出现空载是好的,负载运行时会有电磁噪声的情况,例如:如果你把△接的电机,接成Y,不会有电磁叫声,但额定负载运行时就会有噪声; 4、也就是说,当你的电机设计出了问题,负载时,电流大,绕组压降大,直接破坏了原有的电磁关系而产生电磁叫声; 5、从楼主的问题看,完全是永磁退磁的缘故,负载时由于永磁退磁,功角大,甚至失步,出现电磁噪声; 6、如果负载时,电磁关系不能满足,就会出现电磁叫声,这是设计制造的不合格电机的缘故!
