今天又加班了,保险烧了十几个还是没有把问题解决.问题是这样的.
我门的大风机有40几千瓦,是双速电机,电极上有六个端子U1V1W1 U2V2W2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
低速时U1V1W1加上380的电压,U2V2W2 不接,高速时U2V2W2接电压,U1V1W1短接P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以前就发生高速上的熔断器烧毁,结果熔断器上的铜融化了,滴在接触器上把好多东西都烧毁了,换上熔断器后正常,可是过不几天就用爆了,备件都用光了,最后没有办法把风机直接换了,好了,今天用重复了,我们也没有测量什么直接换电机,可是老发生低速往高速转换时烧保险,有时直接爆,着火,低速时什么都很正常,把电机线拆掉后,控制的元件都正常,接线时按要求节线,保险用的什么GL100A,有时是其他的100A的WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
有谁遇到过,能想想原因吗?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以下是对《双速电机,从低速到高速切换时烧保险?》的回复:
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
你把U2\V2\W2封起来试下,是不是你封的不对?不是随便封一组就可以的 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
三相变极单绕组双速电机.常用的接线方式有两种.YY/Y和YY/三角.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
前者是恒转矩.后者是恒功率.你的是哪一种? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
改变频调速 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
低速往高速转换的间隔时间是多少?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
你说的现象与星三角转换有点相似,星三角转换需要一定的时间间隔,时间过短,容易出现上述现象。 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我过去遇到过与楼主相同的问题,一台17/9kw的双速电机。用RL-100A的熔断器作过载保护,在上一级配电柜用100A RTO熔断器。问题就是有一个接触器(CJ10-40A作高速时短接低速线圈)经常在低速转高速时触头粘连,且100A RTO和RL-100A熔体容易爆。考虑是因这个接触器质量问题,可换CJ20-63A还是偶然粘触头和爆熔体。用摇表测绝缘并打开电机均没用问题,怀疑是接线板偶然短路。打开电机接线盒时发现盒盖背面有一张接线图,清清楚楚标识高速时不用短接低速线圈。哦,原来是前任电工把电机换错了。我们纺织细纱电机有两种型号JFO2-61A-4/6和JFO2-61B-4/6,分别是在高速时短接和不短接低速线圈。接下来问题就不用说了,把那个接触器给拆掉不就完了,该电机又用了5年至今一直正常。plcjs.技.术_网
为什么该电机只是转换时出问题,正常时高速电流也基本正常? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
肯定是你把电机的接线搞错了,我用过110/75KW的10年多了,从来都没有这种事的。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可能我没说明白.三相变极调速一般有2.3.4速.有单绕组和多绕组.一般是单绕组.风机分离心式和轴流式.选用的电机的接线方式不同.问一下.高速电流大还是都一样大?plcjs.技.术_网
我认为一般是线路故障.一个好的电路不是只能运行就可以.要经的起误操作和特殊外因考验.继电器控制是我的专业之一.我比较熟悉.有问题.请问. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
还有.接线图在电机的名牌上都有.相信你不会接错.处理的方法我在不很明白的情况下不好解释. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电机是三个接触器控制的,高速时低速侧短路,低速是高速侧开路,好几组都是一样的,控制和程序以及转换的间隔时间,并且这个控制电路以前是用着很正常的,接线都检查几遍了,就是现在有点怀疑是不是把高速侧线头接的有问题,把高速和低速的方向搞反呢,那样会把保险弄爆吗,保险为什么能爆呢,有谁能说说保险的分类和特性吗,描述爆的场景,熔断器的铜水都飞溅的哪都是,电器归烧的很黑,难看的很 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
风机有旋转方向.高底相序弄错的话.会出现这种情况.看一下风机旋转方向.如果是这样的话太不应该.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制电路好象设计有问题.转换是什么意思.不能直接开高速?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
你这种烧保险方式叫拉弧.跟设计安装不合理有关.能量和破坏力很大.一般要顶上级开关.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
问一下.:高速电流大还是都一样大?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
