你现在位置:首页>技术论文>电气常识>控制电路>正文
8051单片机内部结构
日期:2011-1-24 11:46:25 点击:
8051是MCS-51系列单片机的典型产品,我们以这一代表性的机型进行系统的讲解。
  8051单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在我们分别加以说明:
 中央处理器:
  中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。
 数据存储器(RAM):
  8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。
 程序存储器(ROM):
  8051共有4096个8位掩膜ROM,用于存放用户程序,原始数据或表格。
 定时/计数器(ROM):
  8051有两个16位的可编程定时/计数器,以实现定时或计数产生中断用于控制程序转向。
 并行输入输出(I/O)口:
  8051共有4组8位I/O口(P0、 P1、P2或P3),用于对外部数据的传输。
 全双工串行口:
  8051内置一个全双工串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。
 中断系统:
  8051具备较完善的中断功能,有两个外中断、两个定时/计数器中断和一个串行中断,可满足不同的控制要求,并具有2级的优先级别选择。
 时钟电路:
  8051内置最高频率达12MHz的时钟电路,用于产生整个单片机运行的脉冲时序,但8051单片机需外置振荡电容。
 时钟电路:
  单片机的结构有两种类型,一种是程序存储器和数据存储器分开的形式,即哈佛(Harvard)结构,另一种是采用通用计算机广泛使用的程序存储器与数据存储器合二为一的结构,即普林斯顿(Princeton)结构。INTEL的MCS-51系列单片机采用的是哈佛结构的形式,而后续产品16位的MCS-96系列单片机则采用普林斯顿结构。
