信号控制双速电梯PLC程序 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
| 1、编制PLC程序的步骤 |
| 2、确定I/O接口点数及PLC选型 |
| 3、绘制电路原理图和安装接线图 |
| 4、编制PLC梯形图 |
| (1)楼层控制回路 |
| (2)指令、召唤信号的登记与消除 |
| (3)自动定向回路 |
| (4)启动关门与启动 |
| (5)开关门回路 |
| (6)基站锁梯 |
| (7)上行、下行接触器,运行继电器 |
| (8)停站触发与停站 |
| (9)快车、慢车接触器,JK继电器 |
| (10)1A、2A、3A、4A接触器 |
| (11)蜂鸣器、结束 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
编制PLC电梯程序的步骤 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1 系统设计 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 根据确定电梯的拖动和控制方式及其它特殊要求,根据所在单位和个人条件,计算I/O点数和选择PC机的规格型号,并设计绘制电路原理图和安装接线图。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 2 设计PLC梯形图程序 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 采用PLC作为中间过程控制的电梯电气控制,在电路原理图和安装接线图设计绘制完成后,还必须设计绘制与电路原理图对应的PLC梯形图程序,梯形图程序是PLC内各种软硬继电器的逻辑控制图,它的逻辑控制方式类似于中间过程控制继电器之间的逻辑控制电路图,因此它是PLC控制电气系统设计工作的重要环节之一。设计梯形图程序时,应接PLC使用手册的方法,了解PLC的I/O接口分配、组合排列和代号,机内各种软继电器、数据区、通道代号,常用指令的编制规则和代号等。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 设计梯形图一般应遵守以下规则: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (1)I/O点和内部各种软继电器等的常开和常闭触点可多次重复使用。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (2)软继电器的线圈不能与左边的母线直接连接,应有过渡点。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (3)软继电器的右边不能再有接点。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (4)在一套梯形图中,相同代号的线圈不能重复出现。(用SET、RST指令外) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (5)PLC的输入输出点可当软继电器来使用。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 3、灌输程序 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 梯形图编制好后,必须灌输到PLC的存储器中方可运行。现在大家都有电脑,我们可以用编程软件把梯形图编好,用专用的电缆把电脑与PLC连接后,就可把程序写到PLC中去了。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4、模拟运行 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 程序灌入PLC中之后,先要进行模拟运行。方法可用搭接线的办法模拟输入端的各种状态,观看输出信号是否达到设计要求。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
编程软件介绍 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 我们采用三菱FX系列的PLC,可以使用三菱FX系列PLC专用编程软件FxGP/WIN来编程。该软件可以采用三种方式来编程:(1)输入指令方式 (2)画梯形图方式 (3)SFC编程方式。利用一根专用电缆SC-09可以与PLC通信,达到灌输或读出程序的目的。而且可以在线监控运行中的PLC,观察PLC内部各种软继电器的动作状态,使用十分方便。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
确定I/O接口点数、PLC选型 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
现在我们以编制一台3门3站的信号控制双速电梯为例,先根据控制要求计算所需要的I/O接口点数。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
1、输入接口: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (1)安全回路 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (2)门锁 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (3)检修开关 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) (4)上平层感应器 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (5)下平层感应器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (6)向上按钮 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) (7)向下按钮 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (8)关门按钮 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (9)开门按钮 plcjs.技.术_网 (10)上强迫减速限位 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (11)下强迫减速限位 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (12)消号按钮 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (13)锁梯钥匙 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (14)一楼楼层感应器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (15)二楼楼层感应器 plcjs.技.术_网 (16)三楼楼层感应器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (17)一楼指令按钮 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (18)二楼指令按钮 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (19)三楼指令按钮 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (20)一楼向上召唤按钮 plcjs.技.术_网 (21)二楼向上召唤按钮 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (22)二楼向下召唤按钮 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (23)三楼向下召唤按钮
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
2、输出接口 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (1)上行接触器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (2)下行接触器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (3)快车接触器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (4)慢车接触器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (5)一级加速接触器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (6)一级减速接触器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (7)二级减速接触器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (8)三级减速接触器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 以上为一组:选用交流220V电压的接触器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (9)开门继电器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (10)关门继电器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (11)JK继电器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (12)蜂鸣器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (13)向上方向显示 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (14)向下方向显示 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (15)一楼楼层显示 plcjs.技.术_网 (16)二楼楼层显示 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (17)三楼楼层显示 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (18)一楼指令显示 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (19)二楼指令显示 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (20)三楼指令显示 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (21)一楼上召唤显示 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (22)二楼上召唤显示 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (23)二楼下召唤显示 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (24)三楼下召唤显示 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 以上合并为一组,选用交流24V电压电源 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
根据计算,输入共23点,输出共24点,我们可以选用FX2n-48MR的PLC来编制程序(输入输出各24点)。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
plcjs.技.术_网 | |
