第三节 三菱FX PLC中各种元件介绍(以FX2-64MR为例) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一、输入继电器 XX、Y还有无数个常开、常闭触点供编程使用。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Y外部分仅有一个常开触点供带动负载使用。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可以看出每组都是8个 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输入输出点数根据实际工程需要来确定。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可采用主机+扩展的方式来使用,扩展的编号依次编下去。 plcjs.技.术_网
X0--X7 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
X10-X17 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
X20-X27 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
X30-X37(共32点) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
二、输出继电器 Y WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Y0--Y7 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Y10--Y17 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Y20--Y27 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Y30--Y37(共32点) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、辅助继电器 M WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)通用辅助继电器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
M0--M499(共500个),关闭电源后重新启动后,通用继电器不能保护断电前的状态。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)掉电保持辅助继电器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
M500--M1023(共524个),PLC断电后再运行时,能保持断电前的工作状态,采用锂电池作为PLC掉电保持的后备电源。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)特殊辅助继电器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M8000--M8255(共156点),有特殊用途,将在其它章节中另作介绍。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
辅助继电器都有无数个常开、常闭触点供编程使用,只能作为中间继电器使用,不能作为外部输出负载使用。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四、状态继电器 S WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)通用状态继电器 S0--S499 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)掉电保持型状态继电器 S499-S899 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)供信号报警用:S900-S999 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
状态继电器S是对工作步进控制进行简易编程的重要元件,这里不作进一步的介绍。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
五、定时器 T WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)定时器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
T0--T199 (200只):时钟脉冲为100ms的定时器,即当设定值K=1时,延时100ms。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
设定范围为0.1--3276.7秒。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
T200--T245(46只):时钟脉冲为10ms的定时器,即当设定值K=1时,延时10mS。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
设定范围为0.01--327.67秒。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)积算定时器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
T246--T249(4只) :时钟脉冲为1ms的积算定时器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
设定范围:0.001--32.767秒。 plcjs.技.术_网
T250--T255 (6只) :时钟脉冲为100ms的积算定时器。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
设定范围:0.1--3267.7秒。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
积算定时器的意义:当控制积算定时器的回路接通时,定时器开始计算延时时间,当设定时间到时定时器动作,如果在定时器未动作之前控制回路断开或掉电,积算定时器能保持已经计算的时间,待控制回路重新接通时,积算定时器从已积算的值开始计算。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
积算定时器可以用RST命令复位。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
五、计数器 C WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)16bit加计数器 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C0--C99(100点):通用型 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
C100-C199(100点):掉电保持型 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
设定值范围:K1--K32767 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)32bit可逆计数器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C200--C219(20点):通用型 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C220--C234(15点):掉电保持型。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设定值范围:-2147483648到+2147483647 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
可逆计数器的计数方向(加计数或减计数)由特殊辅助继电器M8200--M8234设定。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
即M8△△△接通时作减计数,当M8△△△断开时作加计数。 plcjs.技.术_网
(3)高速计数器:C235--C255(后面章节实例中作介绍) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
六、数据寄存器 D WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
D0--D199(200只):通用型数据寄存器,即掉电时全部数据均清零。 plcjs.技.术_网
D200--D511(312只):掉电保护型数据寄存器。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
七、变址寄存器(在实例中作介绍)
