第一节 PLC简述 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
| 一、PLC的特点: |
1、高可靠性 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2、编程简单,使用方便 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 可采用梯形图编程方式,与实际继电器控制电路非常接近,一般电气工作者很容易接受。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 3、环境要求低 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 适用于恶劣的工业环境。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 4、体积小,重量轻 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 5、扩充方便,组合灵活 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
| 二、PLC的硬件结构: |
| 1、硬件框图 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
2、输入接口电路 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 为了保证能在恶劣的工业环境中使用,PLC输入接口都采用了隔离措施。如下图,采用光电耦合器为电流输入型,能有效地避免输入端引线可能引入的电磁场干扰和辐射干扰。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在光敏输出端设置RC滤波器,是为了防止用开关类触点输入时触点振颤及抖动等引起的误动作,因此使得PLC内部约有10ms的响应滞后。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 当各种传感器(如接近开关、光电开关、霍尔开关等)作为输入点时,可以用PLC机内提供的电源或外部独立电源供电,且规定了具体的接线方法,使用时应加注意。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
| 3、输出接口电路 |
PLC一般都有三种输出形式可供用户选择,即继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 在线路结构上都采用了隔离措施。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 特点: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 继电器输出:开关速度低,负载能力大,适用于低频场合。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 晶体管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 晶闸管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 注意事项: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (1)PLC输出接口是成组的,每一组有一个COM口,只能使用同一种电源电压。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (2)PLC输出负载能力有限,具体参数请阅读相关资料。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (3)对于电感性负载应加阻容保护。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (4)负载采用直流电源小于30V时,为了缩短响应时间,可用并接续流二极管的方法改善响应时间。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
三、三菱FX2 PLC实物图及面板上的LED指示说明(用鼠标在各处点点)
