你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
从基础讲起的电梯控制实例 第十三节 轿内指令信号和厅外召唤信号的登记与消除
日期:2007-5-20 14:34:21 来源:本站整理
轿内指令信号的登记与消除
1、原理图
3、原理说明
    假如梯在2楼,司机按下5楼指令A5J,则5楼指令继电器J5J吸合,电梯立即定为上方向(见自动定向电路),通过JKS1(17)、J5J(12、6),J5J自保持,信号被登记。当电梯向上运行到5楼5JZ1动作,进入减速时,1A释放,通过5JZ1(11、12),1A(7、8)把J5J继电器线圈两端短路,J5J释放,实现消号。
    电梯停靠在本层时,按本层指令不被接受。
厅外召唤信号的登记与消除
1、原理图
2、原理说明:
     假设电梯在一楼,当3楼有人接向下招唤按钮A3X时,3楼向下召唤继电器J3X吸合,通过J3X(6、12)触点自保持。召唤信号被登记。同时,按下A3X时控制蜂鸣继电器JL吸合,轿内蜂鸣器响。提醒司机有人在召梯。
当    电梯向上运行到3楼,3JZ1吸合,这时如果电梯没能继续上行的要求,则JKS1释放,通过3JZ1(13、14),JKS1(5、11),JQ(5、11)把J3X线圈两端短接,实现消号。假如这时电梯仍有上行信号,即JKS1吸合,则J3X不消号。必需待上行务任完成,返回接应3楼下向的乘客时,才能消号。
    电梯停止在本层时,如没有运行方向,该层召唤不被登记。如果有运行方向,则同向召唤不被登记,反向召唤能被登记。
