你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
从基础讲起的电梯控制实例 第十六节 其他电路3
日期:2007-5-20 14:46:43 来源:本站整理
显示回路
一、楼层及方向显示原理图
二、指令及召唤信号显示
元件代号一览表
按
钮
A1J--A5J
1-5楼指令按钮
A1S-A4S
1-4楼上召唤按钮
A2X-A5X
2-5楼下召唤按钮
AKM
开门按钮
AGM
关门按钮
AYS
轿内向上按钮
AYX
轿内向下按钮
ADS
轿顶向上按钮
ADX
轿顶向下按钮
感
应
1YG-4YG
1-4楼层楼感应器
YPS
上平层感应器
YPX
下平层感应器
YMQ
门区感应器
继
电
J1J-J5J
1-5楼指令继电器
J1S-J4S
1-4楼上召唤继电器
J2X-J5X
2-5楼下召唤继电器
1JZ-5JZ
1-5楼层楼继电器
1JZ1-5JZ1
1-5楼层楼控制继电器
JKM
开门继电器
JGM
关门继电器
1JQ
关门启动继电器
JQ
启动运行继电器
JKS
上方向继电器
JKS1
上方向辅助继电器
JKX
下方向继电器
JKX1
下方向辅助继电器
JFS
向上继电器
JFX
向下继电器
JMS
门锁继电器
JY
电压继电器
JM
检修继电器
JYT
运行继电器
JTQ
停站触发继电器
JT
停站继电器
J1SA
一级加速延时继电器
J2SA
一级减速延时继电器
J3SA
二级减速延时继电器
J4SA
三级减速延时继电器
JK
快车延时继电器
JL
蜂鸣器继电器
JPS
上平层继电器
JPX
下平层继电器
JXW
相序继电器
1RT
快车热继电器
2RT
慢车热继电器
JMQ
门区继电器
接
触
S
上行接触器
X
下行接触器
K
快车接触器
M
慢车接触器
1A
快车一级加速接触器
2A
慢车一级减速接触器
3A
慢画二级减速接触器
4A
慢车三级减速接触器
DZZ
抱闸线圈
DMO
门机定子
DM
门机转子
限
位
1KW
向下强迫减速限位
2KW
向上强迫减速限位
3KW
下终端限位
4KW
上终端限位
KMJ1
快车限位
3GM
关门终端限位
2KM
开门终端限位
1GM
关门一级减速限位
2GM
关门二级减速限位
1KM
开关一级减速限位
KT
基站限位
开
关
ZA
安全开关
ZT
急停开关
KQ
安全窗开关
KXZ
地坑断绳开关
Z1
轿顶检修开关
ZM
轿内检修开关
YK
基站厅开钥匙开关
门锁
KMJ
轿门门电气联锁
1KMT-5KMT
1-5楼厅门电气联锁
电
阻
RY
电压继电器分压电阻
RZ1
抱闸分压电阻
RZ2
抱闸放电电阻
RMD
门机总速度调整电阻
RKM
开门减速调整电阻
RGM
关门减速调整电阻
R1SA
一级加速延时调整电阻
R2SA
一级减速延时调整电阻
R3SA
二级减速延时调整电阻
R4SA
三级减速延时调整电阻
RTQ
停站触发延时调整电阻
RT
停站继电器延时调整电阻
RK
快车延时调整电阻
R1J-R5J
1-5楼指信消号电阻
R1S-R4S
1-4楼上召消号电阻
R2X-R5X
2-5楼下召消号电阻
电
容
C8
制动器电容
C1SA
一级加速延时电容
C2SA
一级减速延时电容
C3SA
二级减速延时电容
C4SA
三级减速延时电容
CK
快车延时电容
CTQ
停站触发延时电容
CT
停站继电器延时电容
