主回路 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
| 1、主回路原理图 |
2、原理说明 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (1)电梯开始向上启动运行时,快车接触器K吸合,向上方向接触器S吸合。因为刚启动时接触器1A还未吸合,所以380V通过 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电阻电抗RQA、XQ接通电动机快车绕阻,使电动机降压起动运行。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (2)约经过2秒左右延时,接触器1A吸合,短接电阻电抗,使电动机电压上升到380V。电梯再经过一个加速最后达到稳速快 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 车运行状态。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (3)电梯运行到减速点时,上方向接触器S仍保持吸合,而快车K释放,1A释放,慢车M吸合。因为此时电动机仍保持高速运 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 转状态,电机进入发电制动状态。如果慢车绕阻直接以380V接入,则制动力矩太强,而使电梯速度急速下降,舒适感极差。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所以必需要分级减速。最先让电源串联电阻电抗,减小慢车线圈对快速运行电动机的制动力。经过一定时间,接触器2A吸,短接 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 一部分电阻,使制动力距增加一些。然后再3A、4A也分级吸合,使电梯速度逐级过渡到稳速慢车运行状态。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (4)电梯进入平层点,S、M、2A、3A、4A同时释放,电动机失电,制动器抱闸,使电梯停止运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) (相关资料:电动机特性曲线变化) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 动画演示 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
