你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
从基础讲起的电梯控制实例 第五节 梯形图设计的规则和技巧
日期:2007-5-20 13:03:26 来源:本站整理
一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1(a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正确的画法如图1(b)
图1(a)
 图1(b)
二、不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上,这样便于看清触点的组和对输出线圈的控制路线,以免编程时出错。如图2所示。
图2(a)不正确画法
图2(b)正确画法
三、在有几个串联电路相并联时,需钭触点最多的那条串联电路放在梯形图的最上面,在有几个并联电路串联时,应将触点最多的那个并联放在梯形图的最左面,这样所编的程序比较明了,使用的指令较少,如图3所示。
图3(a)不正确画法
图3(b)正确的画法
四、按梯形图编制程序时一定要按从左至右,自上而下的原则进行。
五、在画梯形图时,不能将触点画在线圈的右边,而只能画在线圈的左边,如图4所示
图4(a)不正确画法
图4(a)正确画法
六、梯形图画得合理,对编程时指令的使用可减少
