你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
PLC之一——什么是PLC?
日期:2005-10-28 23:17:00 来源:本站整理
PLC(即可编程逻辑控制器,Programmable Logic Controller)是用来取代用于电机控制的顺序继电器电路的一种器件。PLC通过检查输入的状态来控制它的输出点的闭合与打开。用户输入一段程序(通常是通过软件),PLC就给出相应的结果。
PLC在实际中用的很多。只要有工业的地方,就有PLC存在的机会。如果你就在机器制造、包装、物料输送、自动装配等行业中工作,那么你可能已经在使用它了。如果没有的话,你就是正在浪费金钱和时间。几乎所有需要电气控制的地方都需要PLC。
例如,我们假设当一个开关闭合时,我们想让一个电磁阀先开启5秒钟,然后闭合,而不管开关处于什么状态。我们用一个简单的外部定时器就可心完成这一动作。但是,如果该过程有10隹睾?0个电磁阀呢?我们需要10个外部定时器。如果在这一应用中也需要对开关的打开次数单独计量呢?我们需要大量的外部计数器。
可以看出,一个控制过程越复杂,我们就越需要使用PLC。使用PLC,我们可以很容易地对它的输入计数,并且在指定的时刻开启电磁阀。
    最好的教程是说明书
    工作后,查阅了大量的PLC、单片机的原文或译文说明书,才发现课本或教材都是从上面照搬的。而且说明书上也有很多很实用的例子,其生产商的主站上都有实用的例程。
我认为学习的捷径就是看说明书,马上实践,在实践中发现问题,再找人问问,这样进步最快了。要想学习PLC,如果不输入程序,实际控制一下,只能学其皮毛而已。
