| Load WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LoaD(LD)是一个常开触点。它有时也叫做XIO(examine if on,检查是否为"ON")。(例如用于检查输入是否为"ON")加载指令的符号如下。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 LoaD(触点)的符号: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
它用于代表需要变为"ON"的输入信号。当物理输入为"ON"时,我们说该指令为真(True)。我们检查输入有没有"ON"信号。如果输入为"ON",那么该符号为"ON"。"ON"状态也指逻辑1状态。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该符号通常可以用作内部输入、外部输入和外部输出触点。记住,内部继电器在物理上是不存在的。它们是模拟(软件)继电器。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LoadBar WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LoaDBar指令是一个常闭触点。它有时也叫做LoaDNot或XIC(examine if closed,检查是否闭合)。LoadBar指令的符号如下。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 LoaDNot(常闭触点)的符号: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当输入信号变为"ON"时不需要被代表时使用。当物理输入为"OFF"时,我们说该指令为真(True)。我们用它来检查输入是否为"OFF"信号。如果输入在物理上为"OFF",那么符号为"ON"。"OFF"状态也指逻辑0状态。 plcjs.技.术_网
该符号常可用于内部输、外部输入,有时也用于外部输出触点。再提示一遍,内部继电器在物理上是存在的。它们是模拟的(软件)。它与Load恰好相反。 plcjs.技.术_网
*注意:在大多数的PLC中,必须将指令(Load或Loadbar)放在梯形图左侧第一位。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
|逻辑状态|---Out--|--OutBar-| WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |---0----|--False-|--True---|plcjs.技.术_网 |---1----|--True--|--False--|WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Out WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Out指令有时也叫做OutputEnergize(输出激励)指令。输出指令象一个继电器线圈。它的符号如下。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Out(线圈)的符号: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
当梯形横档上它前面的指令均为真(True)时,它也为真(True)。当该指令为真(True)时,它在物理上为"ON"状态。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我们可以认为该指令是一个常开输出。它既可用于内部线圈,也可用于外部输出。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
OutBar WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
OutBar指令有时也叫做OutNot(输出非)指令。一些厂家的PLC没有这条指令。OutBar指令像一个常闭继电器线圈。它的符号如下。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 OutBar(常闭线圈)的符号: plcjs.技.术_网
当该指令所在横档的前面的指令通路为假(False)时(即前面的指令不全为真),它为真(True)。当指令为真时,它实际 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输出"ON"。我们可以把这条指令看作是一个常闭输出。它既可用于内部线圈,也可用于外部输出。它与OUT指令恰恰相反。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
|逻辑状态|---Out--|--OutBar-| WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |---0----|--False-|--True---|WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |---1----|--True--|--False--|WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
