如何在WinCC里调用STEP 7 的变量 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、从WinCC里调用STEP 7 变量的意义和前提条件WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目plcjs.技.术_网
3、 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、 把变量(符号表,共享DB)从STEP 7传送到WinCC里WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、 在WinCC里直接调用STEP 7的符号表、共享DB块和背景DB里的变量P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该文档的软件环境:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Windows XP Professional SP1 EnglishWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WinCC V6.0 SP2 HF2 Europe WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
STEP 7 V5.3 SP1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率降低一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\InstallNotes.chm。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,并且选中下图中红框标识的选件:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图 1. 与集成相关的WinCC组件WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、在Simatic Manager里建立新的WinCC项目plcjs.技.术_网
在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择 “INSERTNew Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图 2. 插入OS站WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
你可以在OS站上点击右键,选择“Rename”来修改WinCC项目名称。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图 3. 改名和打开WinCC项目WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如果你在一台计算机上已经安装了兼容的WinCC和STEP 7,并且有了一个单独使用的WinCC项目,想把它集成到一个已有的STEP 7项目中去。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
那么,你必须先添加与集成相关的WinCC组件。把WinCC光盘放入光驱,并启动WinCC的安装程序。如果你已经安装了WinCC,则弹出如下画面。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图 4. 添加新的组件WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
点击图中的第一个按钮,按照 图1添加与集成相关的WinCC组件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注意:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。 plcjs.技.术_网
