1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义?
最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型), 系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义 。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为:plcjs.技.术_网
path=c:\ProgramFiles\Kingview\WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
shell=Touchvew.exe 即可P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7:如何将gif动画用在组态王画面中?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或 两个空格+文件路径、文件名 、文件扩展名。接下来用StartApp函数,其参数为该变量名称。如用WordPad启动时打开一个.alg文件:定义“ 文件”问内存字符串型变量,命令语言为:文件="C:\Progra~1\Access~1\word.exe "+"C:\Progra~1\Kingview\Example\Kingdem~3\"+文件名; startapp(文件);/*文件名可以任意给定,如用列表框选择的结果等。[文件名为8.3格式]WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9:事件命令语言和程序命令语言内容的长度是否能够加长?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
组态王命令语言的长度为20k,无法加长,但可以将一个命令语言分为几个事件命令语言。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
10:为什么有些打印机在打印实时报警时打出的为乱码?plcjs.技.术_网
为保证实时报警打印的实时性,组态王将实时报警信息直接送到打印端口(如LPT1)输出打印,而不是调用WINDOWS系统的打印,因为在打印时要求有字库的支持,而直接送端口打印没有调用任何系统的东西,所以就要求打印机提供这些字库。如果没有字库,则打印出来的东西肯定为乱码。现在市场上的打印机除了部分针式打印机(如EPSON LQ1600K系列、LQ1900等)具有硬字库外,其余的打印机,所以打印出来的实时报警很容易出现乱码。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
