你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
WINCC6.0安装的问题
日期:2006-9-13 23:10:53 来源:本站整理
   明明已经安装过SQLSERVER FOR WINCC6,可仍然提示未安装,试过重启SQL的服务,及打上WINCC6带的SP4补丁,无效。
  请已经安装成功的高手指点。
  系统:WINDOWS 2000 PROFESSIONAL SP4
匿名回复:
    你的数据库从哪来的?我记得这个数据库是为XP系统提供的,至于能否在2000下用不得而知.
匿名回复:
    据我所知目前市面出现的hot fix不支持2000中文版,你可以用WIN 2000的英文版或是XP来试试。
匿名回复:
    你可以先安装sql for win2000,在安装for wincc,然后装wincc,这样就可以用了,我在2000中文版下就是这样安装的
匿名回复:
    支持陆琪!
匿名回复:
    支持楼上的
匿名回复:
    没那么麻烦,两点就够了!
  第一,要安装SQL2000 FOR WINCC的。
  第二,要安装消息队列,也就是控制面板--添加删除程序中的添加Windows组件,然后找到消息队列安装上。
  以上两条满足了就可以安装WINCC6.0。
  至于什么hot fix只有在5.1版本中才需要安装的。还有不管是2000还是XP安装的方法都一样。
匿名回复:
    我还是说全点吧。
  第一,要安装SQL2000(SP3) FOR WINCC的。
  第三,对于单用户系统,2000系统要Windows Professinal SP2及以上版本,XP要专业版本就可以。对于多用户系统的WINCC服务器,推荐使用Windows2000 Sever SP2或者2000 Advanced SeverSP2。
  第四,要安装IE6.0
匿名回复:
    sql2000 for wincc是什么意思?是专用的SQL吗
