61:西门子S7200使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么?
1).不用西门子公司提供的PC/PPI带缆,使用RS232/485的转换模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用这种方式连接PLC断电后组态王能恢复与PLC的通讯。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2).PLC断电后先用PLC的编程软件与PLC通讯一次,初始化PC/PPI电缆上的模块,再使用组态王与PLC通讯WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
62:用户使用组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯。使用ppi协议。modem拨通后,组态王与plc通讯失败,为什么?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
组态王不支持与西门子的plc使用ppi协议通过远程modem拨号进行通讯,请使用西门子s7200系列的自由口协议(kingview6.0版本),可实现组态王通过远程modem拨号与西门子的s7200系列的plc进行通讯WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
63:西门子S73OOMPI方式通讯,PLC内寄存器名称与组态王支持的寄存器名称不符如何组态?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
组态王支持的寄存器名称是英文方式,寄存器英德文对照表如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
德文 英文W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A Q 输出寄存器WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M M 位寄存器P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
DB DB 数据块寄存器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
E I 输入寄存器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
T T 定时器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Z C 记数器WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
64:组态王与西门子的S7300 MPI方式通讯不上,地址设置为2.0是什么原因?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
地址设置错误,PLCMPI方式通讯,组态王中设备地址应设成2.2,其中小数点前为MPI地址(即站号),小数点后为MPI设备(即所使用的通讯模块或CPU模块)的槽号(slot number)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
65:西门子S7300 MPI方式通讯,CPU 313,使用模拟量模块E304,E305读不上来数据是什么原因?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
E304,E305模拟量输入数据是12位的,而组态王只支持BYTE型,所以数据读不上来,您可以在PLC程序中将模入数据送入DB块,再利用组态王读取DB块的内容。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
66:如何使用Profibus-(DP,S7,FMS)协议实现组态王与PLC的通讯?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
------实现Profibus-DP通讯需要以下软硬件配置:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) , STEP7V5.0+SP2及以上版本WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) ,需要购买西门子提供的Softnet-DP , COMPROFIBUS3.3及以上版本 ,.用于实现对主站组态,地址定义,从站类型定义,以及I/O配置,从站参数赋值信息等. 组态完后生成的*.ldb文件将添加到CP中以起动并初始化从站.plcjs.技.术_网
(3),通讯卡 (如CP5611,CP5613 等) ,在Profibus -DP通讯网中做为主站W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
------实现Profibus-S7通讯需要软硬件支持P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) STEP7V5.0+SP2及以上版本plcjs.技.术_网
(2) 需要购买西门子提供的Softnet-S7软件 . P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3) 通讯卡 (如CP5611,CP5613 等)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
67:如何实现三菱A系列的PLC与组态王进行通讯?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
需要选用通讯模块。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、 计算机通讯组件A1SJ71C24-R2 应按照如下设置:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
将MODE拨盘指向4的位置,本协议只支持通信协议的模式4www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、计算机通讯组件A1SJ71C24-R4 应按照如下设置:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
off on off on on off on on on on off onWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
mode 选择 位置 8——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
