你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王的n个经典问题解答之三
日期:2006-7-25 23:18:00 来源:本站整理
   41:for Internet版本如何通过IE浏览方式对数据库进行查询?
     对于for Internet版本组态王[6.01版],画面发布不支持SQL函数。所以不能通过画面调用SQL函数对数据库进行查询。但是可以通过一种中介的方式。画面上定义按钮,定义按下或弹起时一离散量变化,如离散量: a,按钮弹起时a=1。在事件 命令语言中定义当a=1时,数据库进行连接,命令语言如下: if(a==1)SQLConnect(DeviceID,"dsn=web数据查询;uid=;pwd="); 如此类推通过离散量发生变化从而触发事件命令语言从而对数据库进行查询。这样发布的画面可以实现通过IE浏览。。
42:访问组态王发布的页面时为什么总出现“连接主机失败”?
     1、网络速度太慢。
     2、开发中“网络配置”没有配置为“连网”。
     3、演示版支持10分钟的WEB发布,同时只能够有1个用户通过IE浏览
43、访问组态王发布的页面时为什么会提示“连接远程文件格式”错误?
     1、[6。01及以前版本]画面中是否使用了控件、过渡色、其他不支持的图素。
     2、是否将文件发布到了根目录下,发布文件不能放在根目录下
44、如何访问组态王发布的页面?
     1、安装PWS或IIS软件并进行配置、即可以在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址)或主机名;
     2、如不安装PWS或IIS软件,只需要在IE 地址栏中输入\\***.***.***.***(***表示WEB服务器的IP地址),即能访问到服务器端共享的所有文件[需要在配置网络协议时安装文件打印和和共享服务]。
45、为什么发布的画面总是一片灰暗没有图形?
    确认发布路径下netkingview.cab文件存在,并且大小正确,若没有该文件或文件损坏,从kingview路径下拷贝netkingview.cab文件至发布路径下,[IE是否安装JAVA的支持文件,从IE安装盘上得到』
46、web发布后,在客户端用IE打开html文件时什么都没有,IE状态栏提示“完成” ,或者提示javaclass not found?
     1、可能发布后的netkingview.cab文件大小为0K,用户需要将kingview路径下的netkingview.cab文件 复制一个到发布的路径下。
     2、可能是用户的java虚拟机存在问题。用户可以将发布路径下的netkingview.cab文件解压缩,同时将 其下的javaclass文件夹放到其上一级目录。如果这样操作会出现“连接主机失败”,则将javaclass文件夹同时复制到客户端机器的桌面上
47、画面发布后为什么页面数据没有变化?
    由于不带WEB功能的加密锁不支持WEB。如果小于64点演示,请不要安装加密锁,否则若安装不带WEB功能的加密锁,远程客户端的数据将不变化。
48:为什么配方调不出来?
     1、在配方定义中,表格中的变量数目应该与实际变量数目相同,如果为空的话就无法调用配方
     2、检查配方调用函数设置的路径是否正确
49、如何在开发系统下设置KVDBGrid控件的列宽?
     在开发系统下,同时按下 Ctrl+Alt+O,就可以调整控件的列宽了
50:如果jiami琐不能正常使用怎么办?
     1、确保正确安装了jiami锁的驱动程序,(6。01以前的版本不支持XP)。
     2、确保计算机并口模式为ECP(在BIOS中设置) 。
     3、如果还不能解决问题,请上外部网站"软件下载"中下载jiami锁检测程序。
     4、锁坏了(禁止带电拔插狗)
