你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
台达新版WPL2.08软件
日期:2006-9-15 23:09:31 来源:本站整理
台达WPL软件现在最新版本为WPL2.08,若以前的版本为旧版本或WPL2.08有问题,可以到台达电子公司网站下载更新(简体操作系统请下载简体版,繁体操作系统下载繁体版安装,否则会出现乱码):
  http://www.delta.com.tw/ch/product/em/plc/plc_software.asp
  在使用新版WPL2.08发现的任何问题和任何好的建议欢迎在台达PLC论坛提出!
匿名回复:
    暈!http://www.delta.com.tw/ch/product/em/plc/plc_software.asp
匿名回复:
    挺好用的,而且有通讯程序引导,真不错!只是在复制上增加一个鼠标拖拽选择框选择范围就方便多了,还有就是要能插入一列就好了,光能插入行,有时候不方便!
匿名回复:
    本来就有一个类似鼠标拖拽选择的功能啊,第二个建议倒是值得考虑,下次改版考虑增加该功能!
匿名回复:
    最好能添加一格!
  我指的是能够任意框选内容,用鼠标拖拽选择老是整行整行选择,有时候不想复制功能和输出部分
匿名回复:
    TO 莽古朱蛤
   可以考虑此建议,WPL2.08即将再改版!欢迎再提出建议!
匿名回复:
    我下载的版本是2。24
匿名回复:
    台達最新改版的为WPL2.08(版本05/01/2005),有软件使用的疑问,欢迎提出!
匿名回复:
    2005-05-17 WPL2.08怎么简体版和繁体版的文件差这么多?
匿名回复:
    語言不同,文件大小也不同,功能完全一样的。
匿名回复:
匿名回复:
    快捷键好用吗
  注释是否还会 乱掉
匿名回复:
    我们每隔几个月的时间就会版本升级,修改所有BUG.
  新版本的BUG已经很少很少,请放心使用。
匿名回复:
匿名回复:
    现在的软件按INSERT键来插入一列.
匿名回复:
    最常用快捷键:
  插入一行---------CTRL+I
  清除一行---------CTRL+Y
  清除垂直线-------CTRL+D
  插入水平线-------F8
  插入垂直线-------F9
  复制---CTRL+C
  剪切---CTRL+X
  粘贴---CTRL+V
  撤消---CTRL+Z
匿名回复:
    我试试!
匿名回复:
     请问: SA型密码怎样清除,我有一台SA型忘记密码啦?
匿名回复:
    要清除SA密码,执行 通讯(C)---〉PLC程序记忆体设定(M)后 点选
  回归出厂值设定 ,重新上电后PLC所有设置为出厂值,包括PLC程序也会被清除。
匿名回复:
    希望增加在线修改程序,否则调试新程序时很不方便。
匿名回复:
    有在线修改功能,不过功能不够强大。修改程序后(修改程序步数不超过15steps) ,先要编译,再执行 通讯(C)---->指令装置在线更新(N)
匿名回复:
    我是用的这个啊。好象没有查找一个软软件使用的触点列表。
匿名回复:
    有。 执行 视图(V)---->装置使用状况(U)
匿名回复:
    我用的是2.8简体版的,操作系统是XP,在文件夹里双击原来做的程序时不能打开,只能先运行软件后在去打开原来的程序文件,不知何故?
匿名回复:
    多数不能打开的原因是因为文件的损毁和丢失,word中也会有此现象发生。
匿名回复:
    能否告知,你原来编写程序时用的是什么版本的,现在安装的是什么版本的(具体日期),点 说明(H)--->关于WPL编辑器 看Product S/N: 是多少? 觉得不应出现这种现象,你到http://www.delta.com.tw/ch/product/em/plc/plc_product.asp?pid=28 下载最新的wpl2.08(简体语言)
匿名回复:
    大家好,我的LG-PLC编程软件丢失了,型号为:K7M-DR60U,誰有这软件发给我,万分感谢!
    E-mail:33360163@163.com
匿名回复:
    谢谢yangyafeng的回复!
  我机器上Product S/N: T01PC50308
  编写程序也是用的这个软件
  我已经把我在机器上的操作过程用屏幕录象机录了下来,放在http://liuxiaoliu.ys168.com上了,哪位高手有空帮我看一下,
  非常感谢!!!
匿名回复:
  to:晓流
  你的问题好像是原来用过wpl的软件,卸载后又装了一遍新的,但是原有软件没卸载干净所引起,你最好将原来所有的wpl软件都卸载干净,到然后将原程序的目录中将wpl软件的目录也删掉,再重新安装新的wpl2.08,你的版本就是新的。
匿名回复:
    TO :新四军
  谢谢!我按您说的方法重装后问题已解决
  在此多谢新四军、yangyafeng、以及众多网友的热心解答!
匿名回复:
    你這個屏幕录象机软件到是很好,在哪里下载的呢?
匿名回复:
    to: yangyafeng
  我不记得是从那里下载来的,好象是从一个教学网站上的.
  您要是需要的话,告诉我您的EMAIL我给您发一份。
匿名回复:
    to 晓流: 先谢了,公司邮箱最多只能收2M.发到我的网易信箱吧:yasiapeak@163.com 。
匿名回复:
    2.08 在下载或监控时总是出现“通信不正常”或“通信口不存在”,的现象,有时要猛点连接按钮5、6次才可以连接上,就版本没有此问题。???!!!真郁闷啊!
匿名回复:
    有个版本存在这个问题,好像是3/08/2005,但发现后有修正这个问题,新版本已没有这个问题,请下载新版本试一试
匿名回复:
    近来又发现了两个问题
  1、区段注释用中文时,剪切复制时会出现空间不足的错误提示。
  2、高速计数器指令向导中,高速计数器的倍频模式和手册中的不一致,
   如C251的模式设置D1225,手册中一倍频=K1、二倍频=K2、三倍频=K3,四倍频=K4。(2-22页)
   而在高速计数器指令向导中,一倍频=K0、二倍频=K1、三倍频=K2,四倍频=K3。
   到现在我也搞不懂哪个才是对的?
匿名回复:
    to xiaoliu:
  1.因为注释是占一空行的,所以若有此提示,请按CTRL+I增加一空行再粘贴复制注释
  2.手册上讲述的是正确的,如C251的模式设置D1225,一倍频=K1、二倍频=K2、三倍频=K3,四倍频=K4。这是WPL2.08的小问题,下一版本会修正。
匿名回复:
    WEDE
匿名回复:
    dcsd
匿名回复:
    台达PLC能通过串口連接Modem實現程序的远程上下载,监控以及PLC发短信报警,所以相应WPL软件軟件現新增加对MODEM(GSM MODEM和标准56KModem)控制功能.可在WPL可以发AT指令对MODEM进行控制,初始化
匿名回复:
    台达的软件和PLC 不支持在线编程,实在不方便啊。什么时候和日本三菱等一样,能在线修改。否则,每修改一下,都要传一次,用起来太不方便
匿名回复:
    请问,EH的PLC.COM3做485通讯,从口,需设定那几个参数.谢谢
匿名回复:
    可以在線修改啊
匿名回复:
匿名回复:
    只需设定BAUD即可。
  设定方法:COM3 的通讯格式默认为7 、E、1,假设需修改COM3通讯速率为38400 bps,则在程序最上端加入下面程序码即可:
LD M1002
MOV HA0 D1109
SET M1136
则当PLC 由STOP到RUN时,在PLC的第一次扫描时间时,会侦测M1136是否有On,若有则会依据D1109的设定值去更改COM3的相关设定。
将COM3的通讯速率改成38400 bps
注意事项:
1.当通讯格式修改完成后,将PLC由RUN→STOP,通讯格式不会变化。
2.当通讯格式修改完成后,PLC 电源关闭之后再上电就会回复到出厂设定的通讯格式(若没写上述通讯格式设定代码)。
共有86人回复 分页: 1 2
