有没有人作过wincc和PLC s7-200通信??WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
wincc怎样和PLC s7-200通信??我厂现在技改,急需,有没有作过这样工程的朋友帮帮我,求您们了!最好能赐予我几个实际例子,谢谢!匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
wincc不支持s7200系列PLC的WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
西门子在这一点做的很矛盾WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
为什么不考虑用国产的组态软件,比如组态王WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有好几种通讯方式可以选择的 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我原先用MODBUS(WINCC自带),现在用S7-200的OPC服务器(西门子提供的)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
QQ:426385992 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WINCC是不支持S7200WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
你可以考虑用MCGSP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
还有一种方法,不过要em277模块配制通讯数据交换区. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
西门子的支持S7-200,加EM277模块! ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
还需CP5611 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
谁说WINCC不支持S7200,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2:WINCC和200+CP243以太网通过OPC通讯+普通网卡;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
以上仅第2种因条件限制未测试,第3种仅最大允许32BYTE入/32BYTE出,另两种方法已经在WINCC6.0上测试通过WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以第一种方法最经济,支持到VW1000.当然5611是必须的. WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
最经济的是MODBUS,不用加一分钱 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
用pcAccess +pc/ppi 电缆,wincc 用opc 最好。试验过了 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
楼上没说哪个版本的WINCC,WINCC5用MODBUS ,6用PC-ACCESS,其实5也支持PC-ACCESS,不过有MODBUS也可以。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WINCC6用pcAccess +pc/ppi 电缆,我用这种办法做过项目,没问题。最省钱的办法。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
用MODBUS,省钱 plcjs.技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第二种方法可以通信(OPC) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用PC/PPI只能接一个200PLC吧???点对点的。如果接成DP网,即可访问多。好像这样,楼下确认 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
可以用OPC方式来实现,需要pcAccess WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
最便宜的解决方案:PC Access就可以了,利用该软件作为OPC服务器,Wincc作为OPC客户端,完全可以实现通讯的,我在现场就这样用过! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
wincc cp5611,em277,opc通讯,还可以。我实现过P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
www.crazyyin.blog.sohu.com WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
请教一下,WinCC 与 PC Access 通过OPC通讯的最通讯速度是多少!
