请教各位大虾,小第用wincc5.2做了个小型dcs系统
用于焦化,使用一段时间后现在画面里的变量显示WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
常变成阴影的就像通讯中断一样,但持续时间不长——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
几秒,但出现频率较大,请问如何解决!!! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:
我们用的是PCS7也碰到过这个问题,是不是硬件CPU工作内存低或内存太小?要么下位组态中最大通讯量设置低,检查一下www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
这是通讯的问题,看一下网络接头是否存在虚焊 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不是虚焊,是通讯设置问题,你用的是不是S7-300的cpu,是不是多台上位机通讯? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
请在profibus的”参数设置“中去掉”使用plc循环读服务“,增加”写带优先权“ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
communicating probelem ,check your network ,and you can slow down the speed of transport~! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以适当降低通讯速率,如果是多台上位机一起采集,如果是以太网,建议增加同时访问的节点数量. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在一条网上是否存在多台上位机数据共享,若是可以降低波特率,或增加数据地址 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
有可能是干扰引起的,该接地的地方都要接地 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
还有一种可能,就是,如果你建的外部变量的地址不存在,而你没有删除,也有可能引起这个故障。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我觉得,小虫儿说的可能性比较大,我遇到过这种情况。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯问题,此问题就像你的WINCC运行时没有连接PLC一样出现灰色,通讯搞好就行了 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通讯问题,此问题就像你的WINCC运行时没有连接PLC一样出现灰色,通讯搞好就行了WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
