级支持包(BSP)
Toradex Windows CE BSP 是当今市场上一款高级的板级支持包,除了支持标准的WINCE 功能,还包含了大量的各种驱动,这些驱动针对原来的驱动作了优化。
Toradex bootloader 和 BSP 是可配置的,这就为程序开发者开发自己的操作内核节省了大量的开发负担。可以通过修改注册表或者添加文件到板上的Flash文件系统中来配置这些驱动。
Toradex 板级支持包在本链接中 http://files.toradex.com/Colibri/WinCE/.
已经购买了任意数量的支持小时的客户,可以免费获得Microsofts Platform Builder 开发平台的相应工程文件。 这些工程文件正是Toradex出品操作内核的默认配置。
BSP文件是以二进制方式,而非源代码。首先,这样做并不影响客户未来的开发,包括使用注册表对于现有驱动的配置,使用提供源代码或者某些函数库,增添自己的驱动。 再者,Toradex已有的驱动均经过多个阶段严格测试以及客户的反馈,可以确保这些驱动不需要修改。
驱动
以下的驱动均集成在每一个Colibri计算机模块的预装内核中。
驱动名称 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
描述 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
涉及费用 (支持小时数) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
FFUART P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
FFUART supports the full RS232 specification with all 9 signals. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
BTUART P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
BTUART only supports RXD/TXD/CTS/RTS WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
IRDA WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
Handles the PXA270s IrDA port WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Ethernet P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
10/100Mbit driver for Davicom DM9000 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
USB Host WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 Ports supporting mass storage devices (USB-stick, hard disc, CD-ROM…) and other devices as keyboard, mouse, USB hub… ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
- WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
USB Client P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Can be used as ActiveSync connection, mass storage or RNDIS W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Audio WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
16Bit stereo output (up to 48kHz), mic input, line-In WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Touch Screen plcjs.技.术_网 |
All 4-wire resistive screens supported W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
Display WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
All types of displays supported. Easy configuration in registry WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
- WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
PS2 Mouse WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Supports any standard PS/2 mouse WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
PS2 Keyboard WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Supports any standard PS/2 keyboard WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Compact Flash W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Memory cards, Wireless LAN, modem, Bluetooth, serial card, GPS, GSM, … plcjs.技.术_网 |
- WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
SD/MMC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Memory cards, Wireless LAN, Bluetooth, GSM, GPS … WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Wireless LAN P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Support for different Wifi adapters WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
Flash File System WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
Standard FAT as well as TFAT (transaction safe FAT) are supported WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 以下的驱动购买可以联系Toradex技术支持部门。关于技术支持小时的详细信息可以从 here. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
Bluetooth Support WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Windows CE Bluetooth Stack and HCI Transport Driver for USB Devices ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
4 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
Colibri Plugin for TCPMP WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
Use the open source media player TCPMP (The Core WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 Pocket Multimedia Player) on all Colibri modules W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
8 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Matrix Keypad www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Fully customizable through registry (MK_IN, MK_OUT and scan code to virtual key) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
8 plcjs.技.术_网 |
External UART www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Schematic and driver for external 16550-compatible UART controller attached to the system bus (up to 8 ports) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
8 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
External Ethernet controller plcjs.技.术_网 |
Schematic and driver for an additional Ethernet controller attached to the system bus WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
4 plcjs.技.术_网 |
Soft Key Touch Driver Extension WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
Support for "Soft Keys" on touch areas larger than the display size WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
8 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
SPI SD Card Driver WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Add an additional SD memory card to one of the Colibris SPI ports WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
10 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
Windows CE 服务器功能
以下的服务器配置均集成在每一个Colibri计算机模块的预装内核中。
服务 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
描述 plcjs.技.术_网 |
涉及费用 (支持小时数) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
FTP Server www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Access Colibri using the FTP File Transfer Protocol WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
- W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
HTTP Server WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
Allows the Colibri to act as a web server WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Time Server / Client WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
Synchronize time with the network using the NTP protocol WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
File Server ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
File sharing over the network using the SMB protocol WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
OBEX Server WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
Protocol for IrDA File Transfer WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Telnet Server ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Access Colibri using the Telnet protocol WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
- WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 The following services are also available and can be purchased at Toradex. For more details on the Support Hours, please click here. WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
Mail Server WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
SMTP, POP3 and mail sender services P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
20 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Web Shop WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Shopping cart, product selector, mail order form WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
on request WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
