你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
VB2005中SerialPort基本操作源代码
日期:2011-1-10 9:47:59 点击:
示例代码功能有:搜索全部串口,搜索可用串口,串口打开与关闭,字符串发送,字符串中断接收。发送接收用的是同一串口,测试时端接串口2、3脚即可。中断接收时无法直接显示收到字符(涉及到跨线程问题),用了个定时器定时刷新显示收到的字符串。
程序界面:
程序代码:
Imports System
Imports System.IO.Ports         使用SerialPort所引用的命名空间
Imports System.Threading        使用Thread所引用的命名空间
Public Class Form1
    Dim strRec As String        接收字符串
    Dim strSend As String       发送字符串
    Dim intNum As Integer       接收字节数=字符数 1(vbLf)
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        ComboBox1.Items.Clear() 清空列表
        ComboBox2.Items.Clear()
        For Each portName As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
            ComboBox1.Items.Add(portName)           显示所有串口
            Try
                SerialPort1.PortName = portName
                SerialPort1.Open()
                ComboBox2.Items.Add(portName)       显示可用串口
                SerialPort1.Close()
            Catch ex As Exception
                MsgBox("可用串口检查" & portName)
            End Try
        Next
        If ComboBox1.Items.Count > 0 Then ComboBox1.SelectedIndex = 0
        If ComboBox2.Items.Count > 0 Then
            ComboBox2.SelectedIndex = 0
            Button2.Enabled = True          有可用串口,可以打开操作
        End If
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        If Button2.Text = "打开串口" Then
            SerialPort1.PortName = ComboBox2.Text
            If Not SerialPort1.IsOpen Then
                SerialPort1.Open()
